Tegels in cement / aansluiten op parket 2 cm
Beste klussers,
Wij willen de overloop ( 6m2) betegelen en hebben al tegels gekocht van 6 mm dik (30 x 30 cm). Graag willen we de tegels laten aansluiten op de parketvloeren van de slaapkamers. Deze parketdelen zijn 2cm dik met een vloerfolie eronder.
De kale overloopvloer is van beton, er liggen kunststof verwarmingsleidingen in en is daarna met een egalisatieprodukt vlak gemaakt.
Eerst hadden we gedacht het hoogte verschil te overbruggen met gipsvezelplaten van 10 mm (+ diepgrond) + tegellijm + tegel.
We hebben deze platen aan de vloer geschroefd (voorzichtig de pluggen uit de buurt van de leidingen gehouden). Nu blijkt de betonnen vloer toch niet zo goed ge-egaliseerd te zijn. Wat spanning geeft op de platen - en erger er zit wat beweging in. (Niet de goede pluggen/schroeven combinatie wellicht) Misschien hadden we de platen behalve schroeven ook vast moeten lijmen.
Anyway. Nu lijkt het ons slimmer om de platen er uit te slopen en de tegels rechtstreeks in de portland cement te zetten.
De cement hoogte is dan dan 15 a 16 mm dik.
Vragen:
> Is dit dik genoeg ? / Kan dit ?
> Ik neem aan dat de vloer eerst in de primer moet?
> Hoe lang moet de primer dan drogen?
> Ik neem aan dat het slim is om de verwarmingsradiatoren naar de slaapkamers tijdens het gebruik van het cement uit te zetten - ander wordt de vloer ter plaatste van ingegoten buizen warm.
> Hoe lang duurt het voordat het cement uitgehard is en gevoegd kan worden.
Bij de overgang naar het parket een siliconenkit-voeg ( ik heb uit het zelfde hout dorpels gemaakt (even hoog) ) Deze drempels wil ik met montagelijm op de vloer zetten voorafgaand aan tegelen.
Bijvoorbaat dank voor tips en antwoorden.
Koop een paar meter goedkope en/of beschadigde vloertegels en lijm die als eerste laag, hierna de de nieuwe tegels.
De onderste tegels liefst zonder glazuur i.v.m. de hechting, gebruik ook een hechtingsmiddel.
De cementoptie lijkt me niet zo'n goed idee, de laag is te dun.
Vandaar dat ik de tegelmethode aanbevolen heb.
Aha. vandaar...
Blijft het feit dat de ondergrond al niet helemaal vlak is.
Een keer uitvlakken met tegels is al lastig.
Met tegel op tegel vrees ik wel wel wat extra oneffenheden.
Is egaline, gietvloer of iets dergelijks in plaats daarvan dan nog een optie :?:
Je zou de tegels ook in een flexibele dikbed tegellijm kunnen leggen, zo kun je gemakkelijk die paar cm en on effenheden opvangen.
Een zand cementvloer moet minimaal 3 cm dik zijn.
Dank voor de kennis dat tegels in cement: cement = minstens 3 cm moet zijn.
Een flexibele dikbed tegellijm...
eh... flexibele tegellijm ken ik...
wat is flex. dikbed tegellijm ? gewone flexibele tegellijm dikker aangemaakt met minder water of gewoon dikker opgebracht. of is het een apart produkt? Of zit er een toevoeging (bijv. plastiek dispersie) in?
alvast dank voor antwoorden. ik ben nog steeds erg blij met dit forum.
Een flexibele dikbed tegellijm (ook wel dikbedtegel mortel genoemd), is een tegel lijm die een iets andere samenstelling heeft dan een normale tegel lijm.
Zo kun je deze dikbed tegel lijm tot ongeveer 4 á 5 cm opzetten, zonder dat de lijm inzakt zoals gewone tegel lijm zou doen.
Het helpt ook niet als je gewone tegellijm dikker aanmaakt, dan is de mengverhouding water en tegellijm niet meer goed, en zal de hechting minder zijn.
Wat betreft het zandcement dek minder als drie cm leggen, kan tot gevolg hebben dat door het belopen en de belasting die er op komt, de vloer gaat scheuren en afbrokkelen.
Dank je wel Peter. Heel helder :bedankt:
Ik was net aan het zoeken in het forum op "dikbed" en op Google op
"Tegellijmmortel dikbed" , "Dikbed kleefcement" etc.
Ben wel wijzer geworden over merken etc. Zal voor het kopen van het spul wel naar de vakhandel moeten, denk ik. Heb de fabrikant al gemaild voor info.
Vond op het forum nog:
Minimale dikte zandcement dekvloer
Hoe dik kan "Dikbed tegellijm" voor vloertegels
:arrow: Tja en anders kan ik ook het oorspronkelijke plan,
hoogteverschil overbruggen met een gipsvezelplaat, nog verder onderzoeken. Ze zijn immers al op maat en op zich weer makkelijk los te schroeven. Zouden alleen dan gelijmd moeten worden. Nog eens op de verpakking van de super tegellijm flexibel gekeken en daar staat zowaar:
"Geschikt voor: [..] Het bevestigen van diverse materialen, zoals gipsplaat [..] op de meest voorkomende ondergronden."
:denk:
Klopt die dikbed tegel lijm is meestal alleen bij een goede bouwmaterialen handel verkrijgbaar, en niet bij een DHZ winkel.
Vraag dan wel om een flexibele dikbed tegel poederlijm, deze heeft een hogere kleefkracht dan de normale dikbed mortel.
Succes met de klus. :wink:
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • DwayneA
  • Vloeren
  • 5
  • 564
Reacties
5
Weergaven
564
Vloeren
BertPleizier
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Basbasbas
  • Vloeren
  • 8
  • 11K
Reacties
8
Weergaven
11K
Vloeren
Basbasbas
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
7K
