Tegels gescheurd onder hangend toilet
Is het plaatsen van een Ytong-wandje nog wel mogelijk? Komt dan het reservoir ook meer naar voren? Als dat zo is, dan zou dat betekenen dat de aansluiting van het reservoir en toilet helemaal verplaatst moet worden. Tenminste als alles naar voren komt. Dat is echt geen optie.
Maar de mdf plaat die we hebben gebruikt is watervast mdf. Zou dat ook problemen geven met het storten van specie?
Jan, wat je zegt "ieder zijn vak". Door alle ellende die ik heb gehad ben ik erachter dat ik deze dingen nooit meer in eigen beheer doe. Maar alles door de aannemer laten doen heeft ook zo zijn nadelen. Buren die dat hebben gedaan zitten soms met dezelfde problemen en de aannemer laat het continue afweten. komen niet opdagen, verzinnen smoezen, maar goed da's een heel ander verhaal.
Om te beginnen moeten we maar eens gaan kijken wat nu eigenlijk de situatie achter de tegels is. dan zien we weer verder.
Wordt vervolgd.
Het reservoir blijft (in Peter's advies) staan waar ie nu staat, je verandert alleen de voorwand.
Overigens, als de pot eraf is en je legt 'm met de afvoerkant op de grond, ligt ie dan vlak?
Dat is inderdaad een goede test. Dat ga ik als eerste bekijken. Ik ben er namelijk nog steeds van overtuigd dat de mdf-constructie de oorzaak is :lol: . De jongen die het heeft gemaakt (medewerker van mijn schoonvader) is errug goed in zijn vak en heeft zulke stellages al vaker gemaakt. Ik laat zowieso hem even komen om te kijken.
In deze foto zie je de achterkant:
Die blauwe zou toch genoeg steun moeten geven?
Multiplex, maar wel dun zo te zien. Deze frames zijn wel de betere die verkrijgbaar zijn, zelf al vele van geplaatst en nooit problemen, het zal dus echt in de voorzetwand zitten. Slopen zal toch echt de enige oplossing zijn.
Succes.
We worden even op het verkeerde been gezet.
Deze foto is niet van Robert 147 maar van Fiesiekus....
Dus vergeet de vorige post maar.
Xr8 schreef:
Multiplex, maar wel dun zo te zien. Deze frames zijn wel de betere die verkrijgbaar zijn.
18 mm dik multiplex.
Heb expres een zo goed mogelijk (en daarmee ook duur) frame gekocht bij de sanitairhandel. Wilde geen geklier met slappe frames, druppelende reservoirs, lekkende vlotters etc.
Volgens mij hebben we ook 18 mm MDF gebruikt...
Maar goed, we hebben nog geen tijd gehad om te onderzoeken wat het probleem is. Eerst die pot eraf, maar aangezien ik daar zelf geen ervaring mee heb laat ik dat aan een ander over.
Ik ben er trouwens achter welk wc-element ik heb:
Bovenstaande foto is niet bedoeld om reclame te maken, enkel om de situatie te verduidelijken
Lijmbed??? Daar zeg je wat. Niet eens aan gedacht.
Mijn schoonvader gelooft niet dat de MDF-plaat de oorzaak is :lol: . Maar goed, we kunnen blijven gissen, nogmaals, eerst de pot eraf en wat tegels eraf.
Wat ook wel het doorbuigen/barsten onder de pot wil tegengaan is een stevig houten balkje (2-3tje) tussen de onderste poten op de vloer monteren. Eventueel in het midden dan nog een dwarsbalkje naar de achterwand (mits de afvoer niet naar de grond wijst, dan zou je 2 balkjes kunnen gebruiken).
De grootste druk komt op de onderste steunbalk, het is niet nodig ergens een versteviging aan te brengen bij dit frame.
Belangrijk is dat met een aantal parkers de plaat aan het frame wordt geschroefd, als daar speling in zit en de pot wordt opgehangen na het tegelen kunnen de tegels gaan scheuren.
