Afschotprofiel douche voor 18mm terezzo tegels
Beste leden,
Wij zijn opzoek naar een afschotprofiel voor 18mm dikkte terazzo tegels. Afschotprofielen die we tot op heden gevonden hebbben zijn maximaal 15mm hoog. Wanneer we deze zouden gebruiken komen de tegels van de vlakke vloer te hoog uit en in de knoei met de douchewand/afkitten (deze is van geribbeld glas).
Heeft iemand hier een passende oplossing voor? Bij voorbaat bedankt voor het meedenken.
Gr Berry
Kun je niet gewoon de zijkant van de tegel zelf gebruiken als afschotprofiel?
Als tegelzetter zou ik dat namelijk mooier vinden en ook heb ik dan 1 transitie minder en persoonlijk heb ik het liefst zo weinig mogelijk transities in verband met waterdichtheid.
Hoeveel lengte moet je afleggen met je profiel?
Hoeveel afschot over die lengte in millimeter?
Is de vloer al gemaakt?
En ik kan wel een profiel vinden. Het is zaak om de juiste woorden in te voeren bij google.
Dus u geeft aan ongeveer 2% afschot en een tegeldikte van 18 millimeter.
Dan zoek ik op 'afschotprofiel 2% tegeldikte 20 millimeter'.
En dan kom ik uit op dit profiel:
En als ik dat profiel bekijk dan klopt dat wel aardig met de eisen die er gesteld worden. En ook heb ik er wel vertrouwen in dat het waterdicht is.
Let er wel op dat als je zo'n profiel aanschaft je de juiste dikte en lengte neemt. En let er ook op de je een links of rechts profiel neemt.
Bedankt voor je reactie Rogeek1. Het idee van de zijkant van de tegel gebruiken spreek me erg aan. Het gaat om een lengte van 140cm. Ik kan me voorstellen dat we dan een afschot hanteren van 1 a 1,5% om niet voorbij de 18mm te gaan. Het afschot moet nog aangebracht worden.
Wat betreft de afschotprofielen, hierbij had ik specificaties verkeerd geinterpreteerd. Ik was onder de veronderstelling dat tegelprofiel hoogte overeen kwam met maximale tegeldikte.
Maar dan denk ik dat we voor nu goed geholpen zijn. Mocht je nog aanvullende tips hebben voor een profielloos afschot dan hoor ik het graag. Bedankt.
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
Je kan aan het einde van het afschot, op het diepste punt nog een aantal millimeter pikken omdat er toch een kitnaad in komt.
Dus met 2 centimeter afschot kom je ook nog wel weg.
  • Like
Waarderingen: BVM91
