Tegelen douche: Wandtegel boven of naast vloertegel?
Goedemorgen allemaal,
Onderstaand een tekeningetje met de dwarsdoorsnede van een douchewand en -vloer. Bij de twee linker uitvoeringen eindigt de wandtegel boven de vloertegel, bij de twee rechter uitvoeringen eindigt de wandtegel naast de vloertegel. Zijn de de twee rechter uitvoeringen toegestaan en zo ja, heeft een van beiden dan de voorkeur?
De reden dat ik de wandtegel naast de vloertegel wil laten vallen is dat ik de onderste snijkant van de wandtegel niet netjes afgewerkt krijg, naast de vloertegel zou deze uit het zicht vallen,waarmee dit probleem opgelost zou zijn.
De ruwbouw van douchewand en -vloer is afgewerkt met kimband en kimpasta, op de gehele vloer ligt kimfolie (als dat zo heet).
Merci, Kai
De wandtegel moet altijd OP de vloertegel, OP de douchebak of OP het bad.
Met een goede tegelsnijder moet je een goede snijkant krijgen. Bovendien kit je de hoek af en zie je er niks meer van.
OK, ik zie een gemengd beeld, maar heb nog geen harde argumenten gezien die tegen de werkwijze als op de 2 rechter plaatjes spreken, in ieder geval niet gebaseerd op de waterdichtheid van de kitvoeg.
De douche is dan wel waterdicht afgewerkt achter de tegels, maar ik zou het daar toch het liefst droog houden.
Als jij denkt dat het niet zo moeilijk kan zijn de wandtegels netjes volgens de helling van het afschot in te korten zal het niet veel uitmaken. Snij je een wandtegel op maat echter het verschil met het afschot is minder dan een mm wordt dat zichtbaar.
De dikte van vloertegel + tegellijm is ca. 14 mm. Als je met de plaatsing als op de 2 rechter plaatjes een speling van 4 mm tussen wandtegel en ruwbouwvloer aanhoudt, heb je min. 9 mm overlapping door de vloertegel. Zo nauwkeurig kan ik wel zagen :wink:.
Wat Wgb in post #9 aangeeft heeft volgens mij te maken als je de wandtegels op de vloertegels wilt plaatsen. In beide gevallen heeft het geen invloed op de waterdichtheid. Die is in beide gevallen even goed, mits goed aangebracht.
Als de vloer door de vloerverwarming uitzet bestaat de kans dat de wandtegels kapot gedrukt worden. Leg je ze er onder heb je dat probleem niet. leg je ze er voor dan voldoende ruimte houden om uit te zetten.
Dat kan inderdaad optreden als je de vloertegels koud tegen de wandtegels aanzet, maar in beginsel zit de kitvoeg tussen vloertegels en de wandtegels daar juist om deze bewegingen op te vangen. Verder staan bij mij de muren om die reden op de vloer en bewegen dus mee met het uitzetten van de vloer.
