Douche lekt langs voegen tegels
Hi allemaal,
ik ben bezig met onze verbouwing boven. Eerst alle kamers aan het renoveren en over twee maanden de badkamer.
Nu heb ik het gips er af gehaald van een wandje dat aan de andere kant betegeld is voor de douche.
De groene gipsplaten waren best vochtig en er zat schimmel. De isolatie ook vochtig.
Heb de isolatie weg gedaan en het helemaal ingesprayd met anti schimmel spray en laten drogen.
Wil nu eigenlijk OSB tegen de andere kant (de kamer) plaatsen en gipsplaten er tegen aan om door te kunnen.
Echter blijft dit nat worden aan de kant van de badkamer, aan de voegen van de douche 20 jaar oud zijn en ik zie nu ik goed kijk overal scheurtjes.
Wat is wijsheid om dit nog twee maanden te redden? Die tegels etc is geen probleem, het wandje aan de andere kant moet bij voorkeur droog blijven.
Voegen uitkrabben ontvetten en opnieuw voegen? Of gewoon uitkrabben en volblubberen met siliconen kit?
Misschien is kit beter, aangezien de ondergrond (de groene gipsplaat) ook vochtig is en dus niet stabiel.
Uiteindelijk gaat alles er uit, maar qua planning is het niet te doen om nu ook al aan de badkamer te beginnen.
Edit: of gewoon iets wat ik in z'n geheel over de tegels kan smeren om het tijdelijk dicht te maken. Het maakt echt niet uit hoe het er uit ziet.
Er zal ook vocht tussen tegels en gipsplaat zitten. Dat krijg je niet droog zonder die helft van de muur ook te slopen.
Als het echt niet uitmaakt zou ik de tegels ontvetten en met name de voegen dichtsmeren met kimpasta oid.
ik zou er eerder iets van een folie voor plakken
en in plaats van osb plaat multiplex toepassen waarvan je de achterkant en de koppen even een laagje grondverf geeft.
dan moet twee maanden geen probleem zijn dit zit al jaren zo waarschijnlijk
Hmm in de douche de voegen dichtsmeren met kimband is wel een optie. Ziet er niet uit, maar dat moet dan maar zo.
Het is maar voor tijdelijk.
Het vocht wat nog in de gipsplaat zit en achter de tegels zal ergens heen willen.
Plaats geen isolatie terug nu, dat doe ik pas als ik de badkamer ga aanpakken.
Dan zit er geen directe verbinding tussen de natte gipsplaten en het osb.
Misschien is inderdaad een folie er voor wel handig. Eens kijken of ik wat diks gevonden krijg.
Onder het oude laminaat was het ook vochtig.
Misschien moet ik dus nog iets bedenken om te zorgen dat de nieuwe vloer niet vochtig wordt.
Dit wordt een multiplex eiken vloer verlijmd op het beton.
