Stucen over structuurverf multiplaat
Het is me bekend dat Stucen over multiplaat niet mogelijk is. Nu zit ik met de volgende situatie:
Boven de deur zat glas, hier is een multiplaat overheen geplaatst en dit wil ik graag zo houden. Zoals duidelijk op foto zichtbaar moet de muur rechts van m'n deurkozijn gestuct worden. Ik wil dan direct deze multiplaat en het deel van het deurkozijn rond deze plaat meenemen zodat alle strak is. 2 vragen:
Vraag 1: kan je gewoon stucen over de structuurverf over dit stuk multiplaat?
Vraag 2: hoe dan om te gaan met het kale hout? Indien het antwoord op vraag 1 ja is, kan ik dan wellicht over het kale fout ook structuurverf doen als juiste ondergrond?
Niet doen, hout gaat (blijft) werken en je krijgt scheuren. Ik heb een plek waar zoiets ruim 40 jaar geleden is gedaan, randen netjes afgeplakt met stucgaas, maar het blijft terugkomen.
Veel beter is het plaatje hout te vervangen door een gipsvezelplaat(je). Over de kozijnen een gaasje en dan kun je stuken. Zo heb ik het overal elders in huis gedaan (ook overal van die bovenlichtjes gehad). Alleen die ene plek kan om praktische redenen niet (althans niet zonder uitgebreid sloopwerk).
