Plafond stucen met stucpasta over bestaande stuc
Hoi allemaal!
Ik ben een beginner en heb onlangs zelf mijn plafond gestuct. Het stucwerk is net droog en over het algemeen ben ik best tevreden met het resultaat. Alleen zie ik dat er op sommige plekken allemaal kleine gaatjes in het stuc zitten. Ik snap niet goed hoe dit komt en hoe ik dit kan voorkomen of wegwerken.
Heeft iemand tips hoe ik deze gaatjes nu het beste kan dichten? En wat kan ik de volgende keer anders doen om dit probleem te voorkomen?
Alvast bedankt!
Wat is je werkwijze/stappenplan geweest?
Lijkt eerder op kleine bobbeltjes dan putjes.
Heb je het nog wel een keer na wat droogtijd (30-45 min.) geschuurd met spons en glad getrokken met een spacmes?
Ja dat heb ik gedaan alleen zit er geen bobbeltjes op maar het loop naar binnen zeg maar. Ja twee keer met spons en spackmes gebruikt.
Twee keer maar binnen welk tijdsbestek?
Ik heb zelf al eens meegemaakt dat ik dit te kort op elkaar had gedaan waardoor je met het papje wat je daarmee krijgt de onderliggende laag afsluit en hierdoor ontstonden er luchtbellen aan het oppervlak.
Dit heb ik toen kunnen fixen door nóg een tijdje te wachten en het weer te schuren en glad trekken.
Ik kan met voorstellen dat als jij ook die luchtbellen hebt gekregen en niks meer eraan gedaan hebt dat deze uiteindelijk open barsten met een putje tot gevolg.
