Hoe stucen?
Ik ben van plan om de muur opnieuw te stucen met Roodband. Vanwege oneffenheden (links buiten de afbeelding) zal ik ongeveer 1 cm dik moeten stucen. Mijn vraag is of ik het stukje hout dat zichtbaar is ook mee kan stucen, of dat ik dit op een andere manier moet aanpakken. Voor zover ik weet is stucen op hout namelijk niet aan te raden.
Ik heb het maar zo opgelost. Als ik er 9mm op had geschroefd kwam ik elders weer niet lekker uit. Nu zit er een 4mm Qboard op aan beide kanten. Bedankt voor uw reactie 🦾
Maar een Qboard moet je toch ook afwerken? Dan had ik maar een stukje plaat materiaal er op gelijmd, in grondverf gezet en afgelakt.
De hele muur ga ik stucen, inc het beetje qboard. Ik hoop dat ik goed begrepen heb dat je daar ook overheen kan stucen 🤪
