Na drie jaar geleden een aanzienlijke verbouwing achter de rug te hebben heb ik gisteren een stukje muur opnieuw afgebikt. Er ontstond al snel een schuur in het stucwerk en bij het er op tikken wist ik dat het los zat. Door een probleem met mieren heb ik de plint verwijderd en nu is het moment om het stucwerk aan te pakken. Het probleem is een lastige overgang waardoor het stucwerk in eerste instantie al los is gaan zitten.
Zoals te zien op onderstaande foto's betreft een opstap van de aanbouw naar het oorspronkelijke huis. Tijdens de verbouwing hebben we in het 'oude' huis een anhydriet vloer laten gieten die loopt tot op de oorspronkelijke spouwmuur. De hoek is niet helemaal netjes gevuld met anhydriet waardoor er een spleet is ontstaan. De oplossing van de stucadoor was vullen met gips, gaas eroverheen en opnieuw gips. Dit heeft dus niet gewerkt. Op een wand heb ik een overgang tussen een gipswand en metselwerk PUR-schuim gebruikt. Dit heeft het tot nu altijd gehouden. Zou ik dit hier ook kunnen gebruiken?
