Structuurverf grover krijgen
In eerdere woningen hebben we al structuurverf aangebracht, maar nergens hebben we het zo grof gekregen als de voorbeelden in de bouwmarkt. Zelfs de fijnste variant in de bouwmarkt ziet er nog veel grover uit dan hoe wij het hadden. Bij ons zie je zeg maar gewoon een laag latex met van die puntjes erin.
We hebben daarbij een gewone roller gebruikt om de structuurverf aan te brengen. Een structuurroller hebben we geprobeerd, maar dat leek gewoon niets te doen...
Nu hebben we een nieuw huis en daar willen we het graag beter aanpakken. Hoe kunnen we meer structuur in de verf krijgen?
Dat zal u met een vachtroller ook nooit lukken. U gebruikt een vachtroller waar u een schuimplastic structuurroller moet gebruiken. Met een vachtroller "veegt" u slechts het kwartszand onregelmatig over de ondergrond.
Structuurverf dient u op te zetten met een vachtroller of borstel, en onmiddelijk na te rollen met een structuurroller tot de gewenste structuur is bereikt.
Juist...die structuurroller (van schuimplastic) heb ik ooit eerder geprobeerd, maar het leek geen effect te hebben. Gewoon niets te doen... Hebben we dan de structuurverf niet dik genoeg aangebracht of zo?
Het eigen merk van Praxis. Ik weet niet precies wat daar de kwaliteit van is.
Maar ik kan me bijna niet indenken, dat dat zo'n groot verschil maakt tussen de voorbeelden die we (bij diezelfde Praxis) zien en het eindresultaat dat we zelf behaald hebben. Dat MOET haast wel iets met techniek te maken hebben.
En ik heb hier natuurlijk eerst gezocht op het forum. Maar het enige dat ik hier kan vinden is hoe structuurverf weer te verwijderen is. Hoe je het goed kunt aanbrengen is moeilijk te vinden.
Nou, het heeft alles met de kwaliteit van het product te maken. Waarschijnlijk is het voorbeeld in de DHZ-zaak met een goed merk gemaakt.
Dat lijkt mij ook.
Een goede kwartsstuctuurverf van een A-merk geeft ook een structuurresultaat: fijn, middel of grof.
Ik heb het gisteren ook nog even bij Praxis nagevraagd. Zij hebben er immers het voorbeeld hangen. Hij vertelde, dat zijn collega's de voorbeelden zelf hadden gemaakt met hun eigen merk. Nou ja, dat moet je dan maar gewoon geloven, want het heeft geen zin om daar tegen in te gaan.
Nu is het geval, dat we al een aantal potten hebben staan...ik wilde enkel kijken of ik hier nog wat tips kon krijgen vóórdat we het aan gingen brengen... maar de tip zou dus eigenlijk zijn betere kwaliteit te kopen :)
Wel denk ik dat we bij de eerste keren het niet dik genoeg hebben aangebracht en er te vaak over heen gerold zijn. Dus we gaan in ieder geval op hoeveelheid niet beknibbelen en nog een pot halen en dan wat dikker aanbrengen en het zo eens proberen.
Doe jezelf een plezier en ruil de huismerkpotten om voor een A-merk. Met meerdere lagen uit de huismerkpotten houd je dezelfde problemen en haal je jezelf alleen maar meer werk op de hals.
Dan had ik de vraag hier moeten stellen vóórdat ik de potten huismerk op kleur liet mengen.
We zullen dus hier even gewoon ons best mee moeten doen.
Dat merk heb ik ook gebruikt (zelf op kleur gebracht) en het resultaat bevalt me prima. Wel heb ik het (rijkelijk) aangebracht met een blokkwast en direct uitgerold met een structuurroller. Je krijgt er niet het effect van spack mee, eerder sierpleister effect.
We zijn er inmiddels mee bezig en het lukt al een stuk beter dan voorheen!
We zijn in eerdere woningen gewoon te zuinig geweest!
