Structuurverf weer glad krijgen
Hoi,
Hoe kan ik het beste deze laag glad kan krijgen. Is het beste om het te schuren of er een laag overheen verven? Deze structuur zit namelijk over de gehele verdieping op zolder.
En welke benodigdheden kan ik dan het beste halen voor mij als amateur klusser...
Alvast bedankt
Je zou kunnen proberen dat glad te schuren, maar in de meeste gevallen is dat onbegonnen werk, want die structuurverf is vaak keihard.
Zelf heb ik zoiets een keer bij de hand gehad en zag als enige mogelijkheid om de muur gewoon glad te stuken met een dun laagje (voor dunne lagen geschikte) gipssoort. Ging eigenlijk makkelijker dan ik had gedacht.
Je kunt er ook overheen schilderen, maar daarmee wordt het relief hoogstens iets minder, maar wegkrijgen (van het relief) zal je daarmee niet lukken.
Benodigdheden: plamuurmessen, pleisterspaan, spackmes. Kuip of emmer om het gips aan te mengen, menggarde om in de boormachine te zetten. Zal vast nog wat vergeten zijn, in elk geval het gebruikelijke gereedschap om een muur uit te vlakken met gips.
  • Like
Waarderingen: klusseramateur
