Storing schakelaar meterkast
Tijdens het klussen is 1 van de groepen in de meterkast uitgevallen; de schakelaar van deze groep staat omlaag. Als ik deze omhoog zet, gaat deze gelijk omlaag... met een knal en een lichte vonk erachter.
Het enige wat er op deze groep (hal, toilet, badkamer, zolder) was aangesloten, was een schuurmachine.
Lijkt een klus voor een elektricien, maar weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Het huis is net gekocht en staat nagenoeg leeg; geen lampen, losse keukenapparatuur, etc... dat zou het zoeken moeten vergemakkelijken, maar ben helaas een amateur op dit gebied. En er is ook (nog) niet geboord in het huis.
Loop de lichtpunten eens langs, zou kunnen zijn dat er ergens een zwarte en een blauwe tegen elkaar liggen omdat er geen kroonsteen op gezet is toen het armatuur werd verwijderd.
Anders de lichtpunten openen waar je een lamp hebt geplaatst, je zoekt een verkoolde draad.
Als er ook nog een aardlekschakelaar voor zit, schakel die eens uit en probeer nogmaals de groep in te schakelen. Mocht het dan nog niet lukken is mogelijk die groepszekering defect. Lukt het wel zit er toch ergens kortsluiting.
