Stelconplaten schuin af laten lopen tegen binnendringen water... Hoe?
Hi all,
Ik heb een loodsje achter mijn woning staan. Deze staat op stelconplaten. Het deel waar het loodsje op staat is wat hoger. Maar als het regent vormt daar een plas doordat het er direct op regent en ook regen die tegen de metalen wand slaat loopt ook langs de muur en draagt bij tot de plas.
De wand en plint zijn beide afgekit aan de buitenrand waarbij het contact maakt met de stelconplaten.
Mij lijkt de beste oplossing om het schuin af te laten lopen. Een verloop van 1 of 2 centimeter dus. Maar ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg.
Ook moet er dan overheen gereden of gelopen kunnen worden.
Hebben jullie suggesties?
Zie bijlagen voor de situatie buiten en binnen.
Groet,
Frankie
Eruit en er weer in, maar dat doe je niet even in je eentje.
Staat de loods erop dan helemaal lastig.
Als ik het zo zie is het laagste punt tussen die bloempotten en de drempel.
Daar loopt of rijdt niemand.
Is een zinkput daar een optie? Hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.
Eventueel zelfs met een dompelpomp erin als dat nodig is.
Op wat voor grond zit je?
Op zandgrond is het misschien al genoeg om een aantal gaten te boren.
Ja, ik kan ze er niet uithalen, dat gaat niet.
En het is ook niet alleen die plas. Het speelt overal. De foto is de plek waar het het laatste droog is.
Mijn idee was om er een afgeschuind iets bovenop te maken, dan vormen er misschien wel plassen, maar over het randje en niet binnen.
Maar gaten boren is misschien ook wel een idee. Het is klei, maar wel een laag zand eerst.
Verzakte betonvloeren worden wel weer op niveau gebracht door er gaten in te boren en er onder druk licht vloeibare mortel onder te spuiten. Er zijn bedrijven in gespecialiseerd die hiervoor met een busje langskomen met alle benodigde spullen aan boord. Geen idee wat dat kost voor een kleine order overigens maar je zou eens wat rond kunnen bellen. Vragen kost niks.
6
2K
8
2K
4
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
1
1K
