Hoe schuine balk aan verticale paal te bevestigen?
wil een schuine wand creëren waarop zonnepanelen komen te liggen, gewicht ca. 300 kg.
De constructie zal bestaan uit schuine balken, hoek van 45 graden, die aan beide zijden bevestigd moet worden aan een verticale paal.
Hoe kan deze het best aan elkaar bevestigen? Palen met nr. 1 schuin afzagen onder een hoek van 45 graden en dan door en door vastschroeven? Of zijn er andere, betere, manieren?
dan zou ik voor een onderstaande constructie gaan
Hiermee heb je een driehoeksconstructie terwijl in jouw ontwerp je 2 punten hebt die alle kracht moet kunnen houden.
Zou het dan een keer hard waaien dan komt alle kracht op die 2 punten te staan en of het dan ook blijft staan hangt af van hoe stevig je e.e.a aan elkaar hebt gemaakt en de sterkte van het hout.
Met deze constructie kunnen de bevestigingspunten op de staanders niet bewegen en krijg je een veel stabieler geheel.
Ik mis de overweging van opwaaikrachten, die zeker met zonnepanelen erop erg sterk kunnen zijn. Je zult het geheel dus goed vast moeten maken aan de grond of een bestaande muur, en het dak heeft daarnaast storm/opwaaiankers nodig. Die bevestig je tussen de staanders en de dakbalken.
Balk 2 in het einde van balk 1 schroeven kan, maar alleen als hulpmiddel bij het opbouwen. Die verbinding op zich is namelijk erg zwak, omdat schroeven relatief weinig uittrekkracht hebben als je ze in het uiteinde van hout schroeft. Met een beetje wind kan je dak dan zomaar ineens wegvliegen. :wink:
