Ik wil een oprit maken welke over 10m ongeveer 1m omhoog loopt
Nu loopt dat nog binnen 4m een meter omhoog en daar duw ik nooit een aanhanger naar boven.
Met 10m 1 meter omhoog zal nog een flinke klus worden maar moet met wat hulp te doen zijn.
Echter doordat ik het oprit geleidelijk omhoog laat lopen kom ik onder het niveau van de buren en zal ik aan de ene kant een soort van keerwand moeten maken om te voorkomen dat de tuin van de buren uiteindelijk wegzakt en aan de andere kant een wand moeten maken om de voorkomen dat mijn eigen oprit wegzakt.
hier zijn de coniferen net verwijdert die er stonden en is er al een kuub zand weggegraven om de straatkolken vrij te maken.
De straatkolken moeten een stuk verlaagd worden dat is bekend (en zal best even wat werk zijn)
De vraag is echter
Hoe dik moet ik de keerwanden maken?
Ik zie nl. betonnen wanden van 30 cm dik en nog dikker maar ook wanden die gewoon gemetseld zijn met 21 cm bakstenen en waar wel 1m of meer zand tegenaan ligt.
De aannemer al wel gevraagd maar deze had pas in september tijd en zolang wil ik toch niet wachten.
Mijn bedoeling was om een fundering te gaan storten met het nodige bouwstaal er in en wat er ook uitsteekt en daar dan bovenop de keerwand te gaan storten.
Datzelfde ook aan de andere kant te doen maar dat kan dan scheef aflopen 10 cm hoger dan de hoogte van hoe de straat er straks in komt en tegen de muur aan gestort. (al uitgemeten en hij zal dan ongeveer 40 cm hoog moeten zijn bij de bestaande muur)
Zodra de straatkolken aangepast zijn naar het nieuwe straatniveau de betonbandjes aan de voorzijde te laten zakken naar het huidige straatniveau, alles weer vol te storten met zwart zand, daar bovenop 15 - 20 cm straatzand en dan de straatstenen.
Maar aangezien het flink wat werk is wil ik het wel graag in 1 keer goed doen en niet dat bij de 1e keer flinke vorst mijn muur stuk knapt.
Er zullen alleen lege aanhangers worden neergezet dus er zal naast een auto niets zwaars omhoog gaan.
De vraag is echter
