Stalen Gasleiding (uit de vloer) verleggen / verplaatsen
Goedemiddag,
Na veel mee te hebben meegelezen, heb ik besloten een account aan te maken.
Mijn naam is Frans en ik zit met het volgende:
Ik zou graag een stalen gasleiding willen verplaatsen. Deze zit nu in de weg.
De stalen gasleiding komt uit de vloer (gasmeter zit aan de andere kant van het huis) en halverwege zit een t-koppeling. Vanuit daar gaat deze over in een koperen leiding dan naar de cv ketel.
De leiding loopt verder door naar het plafond, maar is daar afgedopt.
Het liefst zou ik via een gleuf in de vloer de gasleiding naar de CV ketel laten lopen, of in de vanaf de vloer 90cm in de muur.
Mij gaat het daarom, dat ik dan de wasmachine dichter aan de muur kan zetten. Ik kom nu een paar cm tekort, precies de ruimte waar nu deze gasleiding verloopt.
Heeft iemand een goed idee, om dit probleem op te lossen?
Ik hoor het graag en wens een fijne dag!
Met vriendelijke groet,
Frans
ik zou de hele gasleiding vervangen door een kunststof leiding welke conform de huidige voorschriften in een mantelbuis ligt. De oude leiding aan beide kanten vlak met of onder de afwerkvloer afzagen.
Beste Henk en Walker,
Bedankt voor uw reactie.
Dat zou natuurlijk ook kunnen - wat wel gepaard is met veel meer werk dan ik had verwacht.
Dan zou de tegel vloer in de woonkamer open moeten, om daar een nieuwe gasleiding in te leggen vanuit de meterkast (voorkant van ons huis) naar de cv ketel (achterkant van het huis). Kruipruimte hebben wij helaas niet.
Ik dacht eerst eraan, om de leiding vrij te hakken, de bestaande leiding af te laten persen en als de leiding goed is, doormiddel van een soort haakse koppeling de leiding in de vloer verleggen - maar dat is zeker te kort door de bocht...
Gr. Frans
de koppelingen lijken me verpakt met hennep, dit is niet meer toegestaan en kan voor (kleine) lekkages zorgen omdat het hennep uitdroogt.
Beter is zoals hierboven ook aangegeven is de gehele leiding te vervangen voor kunstof volgens de huidige eisen.
Als je boven de vloer een aan sluiting maakt dan moet je draad snijden en dit wil niet in de vloer.
Ook kan je de snij brik niet kwijt want dicht bij muur en vlak achter zit ook een leiding.
Knellen mag niet van ijzerbuis.
draadsnij brik 3/4" ijzer buis - Google Zoeken
Dus beter een geheel nieuwe leiding maken van gas meter naar je plekken toe.
Maak het gelijk goed zoals je wil. Met de huidige flexibele kunstof leidingen en perskoppelingen is het keurig te vervangen.
Ik heb vorig jaar de gasaansluiting verwijderd en had ook nog loodzware stalen gasleiding. Deze verloor inderdaad iets druk door lekkage bij de hennep koppelingen.
Stank kwam er niet uit de oude pijpen (met doorzagen even, daarna niet meer). Afzagen en de uiteinden volpurren is m.i. dus geen probleem.
Bedankt voor uw reacties.
Ik zal het advies opvolgen en een nieuwe gasleiding door de vloer vanuit de meterkast, dwars door het huis naar de CV ketel, leggen.
Eigenlijk wel jammer van de tegelvloer, die er pas een half jaar in ligt, maar het is dan even niet anders.
Fijne middag!
Mvg.
Frans
vaak is het verstandig om iets van een totaalplan te hebben, zoals bijvoorbeeld voor het vervangen van een vloer of een plafond is het verstandig om te kijken of er nog water/gas/riool/elektra/loze leidingen vervangen of aangepast moet worden voordat het spul weer dichtgaat zodat naderhand geen sloopwerk benodigd is om alsnog wat te moeten vervangen/aanpassen.
Is dat noodzakelijk om door een nieuwe vloer te gaan?
Ik weet dat Viega nieuwe Megapress koppelingen heeft waarmee je op stalen leidingen kan persen. Ook voor gas. Dan hoef je niet je nieuwe vloer open te hakken. Dat zou ik namelijk niet heel snel doen.
Gladde stalen buizen maar geen oude gas buizen ik vind dit geen goed advies.
Dan kan je net zo als vroeger nieuwe koperen gasleiding buiten langs leggen en waar ie in de vloer kan.
En weet je ook hoe groot de persbek voor deze koppelingen is, je moet dan namelijk al een aardige vijver in de vloer hakken om te kunnen persen, dan erbij wat henk al aangeeft op oude meuk verder borduren is nooit een goed idee.
Maar zonder te weten hoe e.e.a. verder loopt qua leidingverloop is er geen zinnig advies voor te geven.
Zoals reeds aangegeven voorkeur kunststof met mantel is de betere optie als dit haalbaar is dan natuurlijk.
Goedemorgen,
De ruimte omheen is geen probleem, kan eruit gehakt worden.
Ik dacht er ook aan, om eerst de leiding af te laten persen, als dit goed was, dan ruim om de leiding heen alles weg te hakken, de leiding in te korten en dan vervolgens schroefdraad van bovenaf op de leiding maak.
Snijijzer / plaat had ik al liggen en een houder met bovenop een 1/2 ratelaansluiting. Als dit was gelukt, was ik verder gegaan met een haakse koppeling, om dit uiteindelijk te laten controleren & af te laten persen.
Maar ik heb nog tegels voor de woonkamer en halletje liggen ik ga dus een nieuwe leiding leggen, dan is dit weer fris voor de toekomst.
Mvg,
Frans
