Stalen gasleiding afdoppen in vloer
Goedemiddag, Al heel wat meegelezen op dit forum voor jaren en altijd wel een oplossing of advies kunnen vinden maar nu heb ik een specifieke vraag waar het antwoord mijn onduidelijk blijft.
Van waterleidingen en knelkoppelingen weet ik dat deze nooit in de vloer of muur gemaakt mogen worden. Maar ik heb nu een stalen gasleiding welke eerst in de muur zat welke weggehaald is en vervolgens afgezaagd is net boven de vloer, draad erop getapt en een dop erop. Geen idee wat voor dop er toegepast is en of dit zo mag. De vloer wordt namelijk afgewerkt met egaline en laminaat. Deze dop is dus niet zomaar meer toegankelijk Wat is de regelgeving op dit soort klussen?
Bekijk bijlage 36220 Bekijk bijlage 36221
Stalen leiding en een koperen dop?????
En dat wil je gaan wegsmeren...
Zou ik zeker niet doen en dit is ook niet toegestaan..
Ik zou de leiding in zijn geheel weg halen (in de meterkast zit waarschijnlijk een aftakking)
en anders goed afdoppen bij de aftakking naar deze aansluiting.
  • Like
Waarderingen: Willem52
Hallo Tillyhond, Dankjewel voor je antwoord. Okay niet toegestaan? Ik begreep dat het niet de beste oplossing is maar waar kan ik vinden dat het echt niet mag?
Koper kan prima op staal, geen enkel probleem maar je moet natuurlijk wel de juiste soort gebruiken
en ook de juiste afdichting voor schroefdraad. Het nadeel is dat dit straks in de vloer komt te zitten en
dan wordt dat een heel ander verhaal. Qua regelgeving ben ik daarvan niet voldoende op de hoogte
maar vermoedelijk is dit niet toegestaan.
Probeer eerst uit te zoeken of deze leiding op een andere plek nog bereikbaar is, en misschien
komt deze b.v. in de meterkast uit. Als dat zo is dan zorg je er voor dat deze daar dan afgedopt wordt.
Dank voor de antwoorden zover. In de meterkast loopt er een leiding de grond in maar dan moet deze dan net onder het vloertje in de meterkast gesplitst zijn want op 2 plekken komt de gasleiding uiteindelijk boven de vloer. In de keuken welke op de foto staan en in de naastgelegen garage. Ik zal het cement dekvloertje er in de meterkast eerdaags eens uitslaan om te kijken of daar de afsplitsing (T stuk) zit. Mij lijkt dat ze dat niet midden onder de vloer gedaan hebben.
Als de 2e aansluiting op de route licht is het niet ondenkbaar dat de koppeling gewoon ergens onder de vloer ligt.
Is het niet makkelijker om beide te laten vervallen en dan een nieuwe te leggen naar de garage?
