Stalen gasleiding met schroeffitting in plafond
Hoi,
Ik heb ( heel dom ) een leiding willen wegslijpen in de veronderstelling dat dit een loze leiding was.... helaas vol op druk.
deze leiding zat met schroeffitting weggewerkt onder het plafond en is een leiding van boven gelegen appartement.
Ik heb hier meerder vragen over
1 mocht deze leiding die niet uit één stuk bestond er überhaupt nog lopen of had deze ( wettelijk ) al vervangen moeten worden ?
2 mag deze leiding, met een koppelstuk ( schroeffiiting in staal en knelkopeling naar koper) worden gerepareerd en vervolgens weggewerkt ( gipsen plafond) ?
Als het koper uit 1 stuk moet zijn dan is het wat het is.
Heb nu een beetje het gevoel dat de renovatie van dit gehele tracé bij mij in de schoenen wordt geschoven terwijl het ook met een meter of anderhalf opgelost kan / mag worden !
( maar ik ben dan ook geen loodgieter en tja ... ik heb hem wel zelf kapotgeslepen )
Hoe dik is de leiding?
Waarvoor dient de leiding, gas, water of afvoer.
Het is een gas leiding. Moet hem even nameten ( denk zo een 20 mm , 2 mm dik)
Leiding liep dus tussen de balklaag. Grote kans dat die ruimte specifiek benoemt wordt in de splitsingsakte, tegenwoordig wordt dat standaard wel gedaan.
Wat is hier de klusvraag?
Dit gaat over regelgeving.
Was dit leidingverloop ten tijde van de bouw toegestaan? Ja of nee?
Bij wijzigingen aan installatie is het vaak zo dat je moet voldoen aan de vigerende regelgeving.
De geluidsisolatie en de brandwerende voorzieningen zijn ook niet in orde.
De klusvraag is of ik met een verloop met schroefvebinding staal en knelkoppeling naar koper kan en of mag gaan.
Gas gekeurde knelfittingen voor stalen buis, lever die ff een dotje wil je autogeen?
Beste is ff het verlengde van de pijp op zoeken waar een schroefdraad verbinding zit en vanuit daar opnieuw opbouwen naar de bocht.
