Staat deze motor in ster of driehoek
Ik heb een machine met een motor die op 3 fasen stroom 220 of 380V kan draaien. Echter kom ik er niet helemaal uit of deze nu op 220 of 380 staat.
Kunnen jullie me helpen? Hij moet voor mij op normale Nederlandse krachtstroom komen te draaien, 380V dus (tegenwoordig 400 natuurlijk).
Alvast bedankt.
Zo te zien staat deze op 400V omdat er op de linker aansluitingen maar één draad zit.
Aangesloten in ster omdat de overige drie draden dan linksonder samengebundeld moeten zitten.
Bij 400V moet deze motor in ster geschakeld worden, volgens het rechter schemaatje.
Als zwart, blauw en wit samen onder dezelfde schroef doorverbonden zitten, zit hij in ster aangesloten.
Wat Ronny al zei.
Dat klopt, en dat komt ook overeen met het aansluitschema op de andere foto's
en met de wijze van aansluiten op de andere foto's.
Klopt Ronny, ik keek even over de tweede foto heen. Verhaal is mij nu ook helemaal duidelijk.:wink:
En mocht de motor de verkeerde kant op draaien, even 2 fasen omwisselen.
Goedemorgen,
Bedankt iedereen. Gisteren een 400V stekker erop gedaan en geprobeerd. Stond inderdaad op 400V, in ster. Draaide ook nog eens de juist kant op in één keer :hup:.
Ik had het vermoeden al, maar jullie bevestiging gaf de doorslag om het maar gewoon te proberen.
