Vento-o-staat fan repareren
De fan van mijn vent-o-staat ventilatiesysteem is kapot gedraaid doordat de schroeven hebben losgelaten van het rubber.
Ik heb zelf al geprobeerd het rubber met de schroeven te versmelten en Bison Polymax te gebruiken, maar daarna draait de fan voor maximaal 2 minuten, laat het rubber/de schroef weer los en draait de fan weer de plastic behuizing in en schiet het systeem uit.
Iemand enig idee hoe ik dit kan repareren?
Blijkbaar is er meer stuk, want de motor hoort niet zo hard te trillen. En als het rubber vuil/vies is, zal de lijm ook niet hechten.
Nieuwe motoren zijn niet meer verkrijgbaar, wel gereviseerde:
Gereviseerde Ruilmotor Alusta Vent-O-Vent.​
Optie:
Deze motorplaat heeft 4 motorrubbers en als daar scheurtjes in zitten gaan ze afscheuren dus moeten ze vervangen worden. Ze kosten €5,- per stuk.
