Spoelbak verzinken in laminaat werkblad
Best Klussers,
Ik heb bij die grote meubelboer een spoelbak en werkblad gekocht. Nu ligt de spoelbak met een randje op het laminaat. Ik wil graag net dat randje iets verzinken in het blad, zodat het gelijk is en je rotzooi makkelijk je bak inschuift. Bij de ikea stond dat model ook zo ingefreesd opgesteld.
Dit randje dus:
Ik wil dus de bak uitzagen (dat is redelijk makkelijk) en dan precies de omtrek van de spoelbak een beetje infrezen in het blad. Met een stanleymes langs de bak gaan zal denk ik niet werken.
Is het wat met een beitel en een beetje intikken...denk dat dit ook moeilijk en een slecht resultaat geeft...
Wie heeft er tips en goede ideeën dit probleem op te lossen? Alvast bedankt voor het meedenken
Die ingefreesde bak in het werkblad bij Ikea is er bij de keukenblad leverancier in gefreed en met een een kit bevestigd.
Dat is een dure bak van dikker RVS dan de losse bakken.
Aan alles hangt dus een prijskaartje.
Met een bovenfrees welke de bakrand kan kopieren langs de rand in freesen :oops:
Maar de bak er gewoon opleggen al waar deze bak voor gemaakt is geeft het beste resultaat, waar ga je voor :wink:
Heel veel succes
Dank CVolieboy,
Ah zo zit dat....enige oplossing is dus die bak exact uitzagen met decoupeer en dan bovenfrees langs de rand....gezien ik geen bovenfrees bezit dus geen optie...hmmm...dillemma dillemma..
Waarom is de randdikte van belang voor het infrezen? Deze bak hangt ook aan de flens.
Infrezen doe je met een bovenfrees, niet met een beitel. Je moet dan een mal maken, en dat moet nauwkeurig.
Maar is het blad van spaanplaat? Dan zou ik daar niet in gaan frezen, want elk druppeltje water geeft problemen.
Het leek mij praktiser als die bak geen opstaand randje van 1 mm heeft tov het werkblad...materiaal is een combi van spaanplaat en formica toplaag...ikdenk dat ik ga afzien van mijn wens en ooit later nog eens zelf een werkblad fabriceer...toch bedankt voor het meedenken.
3
555
Keuken
Dennis_ter
  • Gerrit B
  • Keuken
  • 5
  • 879
5
879
Keuken
DAZ Niels
  • Harald Schilling
  • Keuken
  • 22
  • 1K
  • 2
22
1K
Keuken
Sander 1972
19
713
Keuken
Henk253
