Probleem met lekkende zwart-wit dambord spoelbak - Advies gevraagd
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn gootsteen, die is betegeld in een zwart-wit dambordpatroon. Er is een lekkage waarbij druppels water door de betegelde ombouw sijpelen en in de kastjes eronder terechtkomen.
Zoals te zien is op de foto's, zijn de tegeltjes in de spoelbak al flink versleten en er zijn smalle kieren zichtbaar in de voegen. Ook lijkt het erop dat de ombouw van de bak eerder lekkages heeft gehad.
Op sommige plekken zie ik dat er al een eerdere reparatie is uitgevoerd, waarschijnlijk met een soort kit, zoals op de volgende foto te zien is:
Omdat de keuken oud is en eigenlijk toe is aan vervanging, zoeken we een tijdelijke oplossing voor de spoelbak, zodat we deze nog ongeveer 1 à 2 jaar kunnen blijven gebruiken zonder volledige vervanging.
Ik heb een paar vragen waar ik jullie hulp bij kan gebruiken:
  1. Wat zorgt ervoor dat de spoelbak waterdicht is: de tegels of de ombouw? Online lees ik over tegelreparatiesets waarbij de tegels niet worden gevoegd. Dit doet me vermoeden dat er altijd wat water door de tegels kan sijpelen, en dat het dus de ombouw is die waterdicht zou moeten zijn.
  2. Welk materiaal kan ik het beste gebruiken voor de reparatie? De spoelbak moet natuurlijk bestand zijn tegen water, en er wordt ook kokend water in afgegoten. Ik dacht aan sanitairkit of een lekkagekit, maar weet niet of dit geschikt is voor deze omstandigheden. Zou epoxy een betere oplossing zijn omdat dit helemaal uithardt?
  3. Is een tijdelijke reparatie überhaupt mogelijk, of raden jullie aan om de spoelbak te vervangen? Ik zoek een oplossing die de spoelbak nog maximaal 2 jaar kan verlengen.
Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen!
de afdichting van de naden is lek, om deze weer fatsoenlijk waterdicht te krijgen zal de gehele bak uit elkaar moeten en dan de naden opnieuw verlijmen
Met een kalkoplosser of iets anders die naad zo schoon als mogelijk zien te krijgen en dan 1 sec. lijm er in laten lopen dat spul is dun vloeibaar en kan tot diep in de naad komen/trekken.
Dat zou ik voor die paar jaar proberen.
Als het tijdelijk is, ik zie op internet wel eens van die fantastische filmpjes voorbij komen met een soort pasta die je met een kwast op kunt smeren, waarvan men beweert dat dat volledig waterdicht is.
Link verwijderd, zie forumregels - mod geen idee of dat spul echt zo goed werkt, maar wellicht poging waard
Als je dat met epoxy wilt doen icm met kokend water dan moet je er op letten dat je epoxy neemt voor hoge temperaturen. Anders smelt je epoxy.
En je zou daar een losse rvs spoelbak in kunnen maken.
Als de bak te hoog is kun je de onderkant eruitzagen.
Dan weet je zeker dat het waterdicht is voor die 2 jaar.
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb er voor gekozen om de naden aan de binnenkant te kitten en de buitenkant van de bak van een rubber coating te voorzien (bedankt voor de tip @Kaajee). De buitenkant is toch niet zichtbaar en om eerlijk te zijn ziet de rubber coatin er beter uit dan hoe het er eerst uitzag.
Tot op heden is het droog gebleven en heb er vertrouwen in dat dit het wel een jaar tot twee jaar vol gaat houden.
  • Jan Maalderink
  • Keuken
  • 2
  • 135
2
135
Keuken
Jan Maalderink
14
468
2
551
Keuken
René_H
1
876
Keuken
Sleutelmeneer
3
1K
Keuken
Christiaan15
