Spoelbak in keukenblad frezen
Gerrit B
Specialist Telecom
Door langdurige lekkage is het blad van onze keuken opgezwollen en moet worden vervangen. (bij elke regenbui stond er weer water op het blad wat vanachter de tegels wegkwam door lekkage van het dak)
De problemen met het dak lijken nu opgelost te zijn dus de volgende stap is het keukenblad
Hier kun je al wel zien dat het blad opgezwollen is waardoor de bak steeds dieper komt te liggen
Eigenlijk moet de gehele keuken vervangen worden maar dat is een groter project omdat we dan de hele uitbouw ook meteen een stuk groter willen maken.
Vandaar nu alleen maar even een nieuw blad.
Het blad op de plek krijgen gaat denk ik allemaal wel lukken, het uitzagen van de kookplaat zal ook geen problemen geven maar hoe doe je dat met de wasbak?
De wasbak die we nu hebben wil ik bij voorkeur opnieuw gebruiken maar deze is dus vlak in het keukenblad gefreesd.
Het gat in het blad frezen zal denk ik niet zo'n probleem zijn, maar hoe frees je alleen de fineerlaag op precies de juiste diepte en zonder dat de frees wegloopt of dat er stukjes wegbarsten oid. en zonder dat er water tussen de spoelbak en het blad komt zodat hij weer op kan gaan zwellen?
Eerst kijken of je de spoelbak er heel uit kan krijgen.
Dan zou ik kijken of je hem er niet op kan leggen, dan is de marge een stuk groter, ook kleinere kans dat het weer fout gaat.
Anders een 2e hands bak scoren?
Als een perfect cirkel gat lukt, dan daarna met een sponningfrees,
Je kan ook eerst de sponning frezen, daarna maakt het gat niet zoveel uit.
Paar keer testen dan is het niet heel lastig met een goeie freesmachine.
Bovenfrees met cirkelgeleider heb ik (metalen cirkelgeleider heb ik zelf gemaakt) dus dat gat maken is niet zo'n probleem maar hoe begin je?
Waar ik vandaag was werd me verteld dat ze dan eerst de ondiepe rand in het blad zouden gaan frezen.
Zou je eerst het gat maken dan kun je daarna de cirkelgeleider niet meer gebruiken omdat je geen middenpunt meer hebt en moet je met een kansfrees verder.
Na het frezen van de rand dan de cirkel kleiner maken en in 2 of 3 keer door het blad frezen.
Maar een oplossing om te voorkomen dat er water tussen kan komen hadden ze niet anders dan heel precies uitfrezen en dan in de kit duwen om het dicht te maken.
Probleem is dat het wel in 1 keer goed moet gaan omdat het een blad is van ruim 4m dus ik moet een blad van 5m kopen en die zijn er niet voor een paar tientjes.
Zal al een probleem worden om zo'n lange plaat heel thuis te krijgen.
Hier zelf een nieuwe keuken geplaats met een blad van de grote zweedse meubel gigant. Een spaanplaat blad wel te verstaan. Eerst de spoelbak er in gefreesd en erin gelijmd met siliconenkit, super strak geworden. Maar wat blijkt het ging toch mis, die bladen hebben een zeer dunne fineerlaag waardoor het mis is gegaan. Uiteindelijk heb ik het blad vervangen na 1 jaar en nu ligt de spoelbak erop.
Tip van mij is dus een blad kiezen met een wat dikkere fineer zodat de kans op lekkage door werking nihil wordt.
3
5K
  • Gesloten
  • Ssirus
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
3
535
Keuken
Dennis_ter
  • Harald Schilling
  • Keuken
  • 22
  • 1K
  • 2
22
1K
Keuken
Sander 1972
