Type slangetje tussen kraan en spoelbak
Hoekstopkraan grohe. Aansluiting boven spoelbak.
aansluiting onder vaatwasser.
welke type slangetje moet ik hebben voor de bovenste aansluiting. Tussen spoelbak en kraan.
Als je de wartel los draait en verwijderd dan zit daaronder een 3/8" aansluiting
Daar kan een slang op met 3/8"koppeling.
Ik kan niet zien welke aansluiting je kraan heeft.
Is dit de vaat wasser aan sluiting?
En had je al een muurplaat geplaatst voor dat kraantje?
En wat voor slangen zitten aan je kraan
Nee dit is de aansluiting naar de kraan van de spoelbak. Deze wil ik vervangen door de Hoekstopkraan met aansluiting voor spoelbak en vaatwasser. Muurplaat voor de kraan al gehaald.
foto kraan
Staat op die knie 15x1/2"
Dan heeft je kraan aan sluiting een 1/2" aan sluiting dat past niet op de 3/8" van de kraan.
Dan moet je met een verloop slang gaan werken
Flexibele Waterslang DN8 3/8 " binnendraad x 1/2" buitendraad
Je kan er een verloop op draaien maar vaak dicht het schroefdraad slecht af op het kraantje omdat dit gemaakt is voor een wartel.
Even kleine uitleg ik woon in Zwolle de klus is bij mijn dochter in Almere.
ik heb mijn kleinzoon laten meten met de schuifmaat. Hij ziet geen cijfers op de knie. Hij komt op 17 mm. Weet nu ook wat een schuifmaat is. Foto knie. Zwarte lijn gemeten.
Dan is het 3/8" foto gaf vertekend beeld leek 1/2 vandaar.
Dan heb je deze slang nodig
Flexibele aansluitslang 3/8" binnendraad x 3/8" buitendraad
Wat ik zag op afbeelding laatste toevoeging is een andere.
Inde onderste zit een rubber ring dat zou ook in je slang aansluiting zitten anders plaats je daar een fiber ring 3/8".
Niet met tape.
De kraan is er ook. Op de foto zie ik na verwijderen dit. Moet dan de binnendraads op deze nieuwe kraan en de buitendraads op de kraan van de spoelbak.
9
215
Keuken
Gehaktbal
2
153
  • Mdpietje
  • Keuken
  • 0
  • 428
0
428
Keuken
Mdpietje
0
523
Keuken
Risan123
5
698
