Spoelbak infrezen
Beste klussers/specialisten
Op dit mooie forum is de vraag al eens gesteld hoe je zelf een spoelbak kunt infrezen.
Het enige (en misschien wat erg simpele) antwoord was: als je niet weet hoe dat moet, dan moet je daar niet aan beginnen.
Helder antwoord, maar ik heb via dit prachtige forum nou al zoveel dingen geleerd waarvan ik vroeger nooit had durven vermoeden dat ik dat ooit zelf zou kunnen, dat ik me afvraag of het met mijn prachtige F*****L 1400 freesmasjientje plus freestafel werkelijk absoluut onmogelijk is om zelf te doen.
Kortom, als ik nou eigenwijs ben en het tóch eens zou willen proberen (met eerst mijn oude spoelbak en een stuk afval aanrechtblad), is er dan iemand die in grote lijnen wil verklappen hoe zoiets in de basis werkt?
En dan zoek ik uiteraard niet het antwoord: ze stoppen hem in een machine en drukken op de knop "GO" :cool:
Overigens zou ik zelf denken in de richting van het op de een of andere manier (wellicht via de uitloop van de bak?) op de bovenkant van de spoelbak fixeren van een paar mm te klein en daar weer op een iets te groot uitgezaagd stukje plaatmateriaal. En dan met een kopieerfreesje het grootste plaatje exact in vorm frezen met het wieltje langs de rand van de spoelbak. Waarna dat uitgefreesde plaatje als basismal dient voor verder mal- en freeswerk.
Maar wellicht gebruikt de prof heel andere en veel slimmere/betere trucs?
Groet
De "prof" doet dit haast nooit zelf. maar laat het af-fabriek installeren. Die gebruiken een cnc-frees machine daarvoor. Het kan wel, maar dat vergt geduld en een vaste hand.
Leg de spoelbak omgekeerd op het blad en teken deze af. Bij de lange delen kun je een soort geleider maken, bij de hoeken moet je een vaste hand hebben. Iets te diep is niet erg, te ver wel!
Hou rekening met 1 mm speling rondom zodat de bak kan uitzetten als hij warm wordt.
Succes
Kan ik me wat bij voorstellen, dat de prof kiest voor cnc.
Die heb ik nog niet op mijn F..tooltje :wink:
Ik ga wel eens hobbyen.
Dank voor je reactie in ieder geval!
Een interieurbouwer doet dit zelf ook als je geen cnc-frees hebt.
Doe dit met een kopieerring.
Maak eerst een mal van de spoelbak voor het frezen met de kopieerring.
Dit is eigenlijk het meeste en een precisie werkje, daarna kan de mal meerderen malen gebruikt worden
Dus eigenlijk min of meer zoals ik in mijn eerste berichtje al suggereerde?
Eerst met een kopieerfrees een exacte basismal van de bak maken.
Dan die mal gebruiken om met kopieerringen een "buitenmal" te maken, die ik op mijn aanrechtblad kan leggen om de bak uit te frezen.
Met in de buitenste rand een freesdiepte gelijk aan de dikte van het materiaal van de spoelbak en dan (met een grotere kopieerring) gewoon helemaal door.
Waarbij ik dan een millimetertje ruimte neem, zoals Keukenman adviseerde.
Ik ga het proberen!
Ik weet niet wat voor inbouwbak er in komt, maar wij maken meestal meteen de buitenste, de methode zoals u hem omschrijft zal misschien makkelijker voor u zijn.
OK, eerst de buitenste.
Maar hoe doen jullie dat dan precies?
Als je gelijk de buitenste freest, dan doe je dat naar ik aanneem niet met een kopieerfrees, maar met een kopieerring en een groeffrees.
Die kopieerring zal dan langs de buitenkant van de bak geleid moeten worden, wat dan naar mijn idee alleen kan met de freesmachine óp de rand van de spoelbak.
Dat houdt in dat het plaatje malmateriaal daaronder moet zitten (dus al rond de spoelbak)?
Zo ja, hoe fixeer je dat dan voordat je gaat frezen?
En hoe geleid je de freesmachine zodat deze vlak blijft op het smalle randje van de bak?
Of interpreteer ik het verkeerd?
Meestal bak afschrijven, dan de maat voor kopieerring/frees er bij tellen en afschrijven ( houtje dikte langs lijn), uitzagen decoupeerzaag, schuren tot mooi is.
Wij hebben verschillende frezen zodat wij ook naderhand nog een correctie kunnen doen t.o.v ring en mal.
Ok, ik snap het.
Misschien wil ik wel het te netjes doen en zoek ik het te moeilijk.
Ik dacht dat er (ook voor een spoelbak) misschien een methode zou zijn om zonder zagen/schuren maar puur door te geleiden en te frezen een 100% zuiver resultaat te krijgen (wat me overigens wel zonder probleem lukt met een vlak onderdeel in een willekeurige vorm).
Nou het moet juist wel heel netjes, elk bultje en hobbeltje blijf je zien.
Dit is daarom het meeste werk aan het infrezen van een bak.
Daarom wordt het ook veelal uitbesteed, de meesten gebruiken de mal ook meerderen keren.
Je zal wel merken dan de freesmal maar een 4 á 5 mm groter is als het origineel, (voorbeeld frees rond 15 mm ring rond 20 mm =verschil 5 mm delen door 2 is 2,5 mm verschil).
Dus door eerst een kopie van de bak te maken en daarna deze te gebruiken voor buitenmal zal niet "makkelijker" gaan.
Gebruik voor je mal ook een hard materiaal bijvoorbeeld Trespa of Mdf.
