Spanning op stopcontact na afzetten zekering
Goedemorgen
Gisteren wilde ik een stopcontact in de keuken bijplaatsen en aftakken van een bestaand stopcontact (van een enkel stopcontact een dubbel stopcontact maken)
Ik zet dus de zekering van deze kring af. Maar toen ik begon, voelde ik toch een elektriciteitsschok aan 1 van de draden.
Ik ben toen gaan nameten, want dat vond ik toch heel raar.
Dit heb ik gemeten:
Met de zekering uitgeschakeld
Tussen Fase en N: 0 Volt
Tussen Fase en aarding: 230 Volt
Tussen N en aarding: 230 Volt
Met zekering ingeschakeld
Tussen Fase en N: 230 Volt
Tussen N en aarding: 0 Volt
Zelfde oefening gedaan, maar nu met stroomverliesschakelaar uitgezet en nu mat ik nergens nog spanning tussen.
Is dit normaal
Je zou toch denken dat je geen spanning meer zou hebben op het stopcontact als je de zekering af zet?
Je verwacht veilig te kunnen werken als je de zekering af zet maar helaas is dit niet zo (bij mij althans)
Lijkt erop dat de Nul netjes afschakeld maar dat deze in gebruik is bij een andere groep.
Je zal dus moeten uitzoeken waar deze groepen verbinding hebben met elkaar.
Bedankt voor je snelle reactie
Ik denk dat je bedoeld dat 1 van de 2 draden (ook) gevoed wordt door een andere zekering? Zie ik dat goed. Want ik ben niet zo vertrouwd met technische benamingen.
Dus zou ik elke zekering 1 voor 1 moeten afzetten en dan opnieuw meten om te zien of het probleem verdwenen is?
Ik was nog vergeten te vermelden dat ik ook andere stopcontacten, verspreid over de woning, heb nagemeten in gans het huis. En daarna ook de meeste zekeringen in de zekeringkast.
Alles gaf dezelfde uitkomst zoals hierboven beschreven.
Is dit in België?
Heb je een foto van de groepenkast? Zijn het wel gewoon dubbelpolige automaten?
Het lijkt wel alsof je alleen de nul afschakelt en niet de fase.
In de zekeringkas is ook iets wat me nu opvalt en wat ik niet ken
Het ziet er uit als een hoofdzekering en bovenaan wordt het aan de spanning aabgesloten (Fase en Nul)
En onderaan aan de aarding.
Dit heb ik nog niet eerder gezien.
Wat zou dit zijn?
