Spanning weg in stopcontact
Ik heb het volgende probleem. In mijn keuken zit een drievoudige wanddoos. Met 2 stopcontacten en een lichtschakelaar. De stopcontacten doen het niet meer terwijl de lichtschakelaar het wel nog doet. Ik heb in de wanddoosaansluitingen geen losse draden.
Ik heb een voltmeter eraan gehangen. en de stopcontacten geven een voltage van 100 volt. En als ik de lichtschakelaar aanzet gaat ie naar 40 volt. Licht uit is het weer 100 volt.
Dit is vn het een op het ander moment gebeurd.
Wie kan mij helpen?
Alvast abedankt
Wil
Ik denk dat je nul ergens geen contact maakt (slechte las, draadbreuk), hetzij in de wanddoos, hetzij in de centraaldoos. Verder weg lijkt niet waarschijnlijk, want je lamp werkt nog (is dat echt zo?).
Een voltmeter trekt heel weinig stroom en kan bij een losse nul vreemde waarden meten (de losse nuldraad pikt wat spanning op via influentie, maar dat kan vrijwel geen stroom leveren). Een praktische test voor een losse nul is om op het wandcontact een apparaat aan te sluiten (lamp, mixer, whatever). Als er wel fase is (spanningszoeker!) en het apparaat doet niks: losse nul.
