Spanning op blauw, doorlassen stopcontacten
Ik heb een rare situatie bij een stopcontact in de keuken. Hierdoor heb ik nu in de garage geen stroom meer.
Zie foto.
Rechts moet doorgekoppeld worden naar nieuw stopcontacten, even niet op letten.
Van boven komt spanning zoals het hoort, op de bruine.
Naar onderen (garage) loopt een aardedraad zonder mantel, een blauw en een zwarte. De zwarte zat op de bruine van boven aangesloten. Gek genoeg krijgt de blauwe van onderen dan ook spanning. Spanning op blauw moet niet. Waar gaat dit fout?
Verlichting in garage doet het niet meer nu ik ermee bezig ben geweest. Aardlek gaat er overigens niet uit.
Hoop dat iemand kan helpen, alvast bedankt!
Hoe meet je of er spanning op staat?
Als de draad niet aangesloten is dan kan er ook geen spanning op staan en is de kans groot dat het inductiespanning is of dat er in de garage een lamp oid. "aan" staat en dat er zo via blauw spanning terug komt omdat blauw nog niet aangesloten is.
Oke op die manier. Toen ik blauw op blauw deed vonkte hij, dus ik twijfelde of het wel goed aangesloten is.
Gewoon bruin op zwart boven en onder? Dan zou het moeten werken lijkt mij wat jij zegt?
Je kan hier pas iets zinnigs over zeggen als duidelijk is wat er aan de andere kant van de onderste draden (zwart, blauw, aluminium?) is aangesloten.
Bovendien klopt het niet dat je met een zwarte draad de garage van stroom voorziet. Los van de verkeerde kleur, zwart is bedoeld als schakeldraad voor lampen, is deze draad zo te zien maar 1,5mm2 en dat mag dus niet en levert een brandgevaar risico op.
Zeker als jij lekker in de garage gaat klussen met allerlei apparaten etc.
Mij lijken alle draden even dik maar dan nog op een 1,5mm2 mag je gewoon 3500W aansluiten dus geen enkel probleem met brandveiligheid oid.
Staat de garage ver van huis dan krijg je met 1,5mm2 wel te maken met spanningsverliezen in de kabel maar meestal vallen die afstanden wel mee maar met 2,5mm2 heb je daar minder mee te maken en hoef je er niet over na te denken.
De kabel zelf is verder gewoon een 2 aderige kabel met aarde (de litze) officieel moet de kabel uitgevoerd zijn met bruin en blauw + litze ipv. zwarten blauw + litze maar stroom trekt zich niets aan van de kleur van de buitenmantel dus het werkt er wel om.
Zelf zou ik er even een bruine krimpkous omheen doen, voldoet ook niet maar beter iets dan niets.
Dat hij vonkte toen je blauw aansloot betekend wel dat je er nog spanning op had staan en dat is niet echt handig en gevaarlijk zonder de juiste maatregelen, dus is het aan te raden om even de bewuste groep uit te zetten, dan alles aansluiten en de spanning er weer op.
Maar idd. zwart bij op bruin, blauw op blauw en de litze (geel/groen) op geel groen en alles zou weer moeten werken in de garage.
Wat oudere kabels met 3x2,5mm draden hebben een zwarte fasedraad in de kabel. Die kom ik regelmatig tegen.
Gezien dat de aardedraad naar beneden een litze is, is dus die zwarte draad onderdeel van een kabel en zeer waarschijnlijk 2,5mm².
  • Like
Waarderingen: Dutchsea
Heb alles zo aangesloten en inderdaad, het werkt weer in de garage.
mijn gedachte was ook dat 1.5 mm2 wat weinig is. Zal zo even checken of hij niet gewoon 2.5mm2 is zoals Henk aangeeft.
De omvormer van de zonnepanelen hangt ook in de garage dus wellicht zorgt die voor wat spanning op die draad? Is wel een andere groep.
