Dag Allemaal,
Ik heb onlangs een nieuwe huurwoning gekregen. Het huis heeft enige tijd leeg gestaan en de nieuwe eigenaren (prive-sector) hebben het huis direct in de verhuur gegooid na wat ruw kluswerk.
Enkele dagen geleden ontdekten we dat onze computerkasten onder stroom kwamen te staan door de stopcontacten hier. Na een aantal theorieen zijn er inmiddels 3 mensen over de vloer geweest lopend van elektro-amateur tot een professioneel elektricien echter blijft een antwoord uit.
In eerste instantie werd aangenomen dat de kabel of de computerkast defect zou zijn echter blijkt het volgende te gebeuren:
Elk ongeaard stopcontact in huis vertoont bij het testen met de spanningsmeter een normale positief en negatief, er lijkt niets mis mee te zijn. Echter zodra er een stekkerdoos of kabel met randaarde aansluiting op aangesloten word komt er vervolgens een spanning op de randaarde te staan, ongeacht of er een apparaat op is aangesloten wat de stroom daadwerkelijk gebruikt. Gevolg hiervan is dat vrijwel alle metalen delen (het fornuis, de kapjes van bouwlampen, de buitenkant van de dvd-speler, en dus ook de computerkasten...) onder een spanning komen te staan.
De elektricien vandaag werd er niet wijzer van en moet een aantal andere elektriciens raadplegen en dit gaat ook weer tijd kosten. Er word mij continu verteld dat het natuurkundig simpelweg niet mogelijk zou moeten zijn dat er spanning op de randaarde zou kunnen staan tenzij het een defecte kabel / stekkerdoos of apparaat betreft die de stroom probeert af te voeren over de randaarde.
Echter mijn eigen - gerust amateuristisch te noemen gedachte - is dat er een sprake lijkt te zijn van overspanning. Er word hier continu vanuit gegaan dat er 230 volt op de stopcontacten staat en er is nog geen apparatuur aanwezig geweest om dit fatsoenlijk te testen.
Mijn vraag is dus als volgt:
Is het mogelijk dat er door een technische fout (bijvoorbeeld in de meterkast) overspanning ontstaat op het gehele elektrisch netwerk en dat wanneer er een stekkerdoos / kabel word aangesloten dat deze spanning overslaat op de randaarde?
Voor de tests vandaag en gisteren hebben we meer dan 10 kabels en diverse stekkerdozen geprobeerd, het word dus zeer zeker veroorzaakt door het stroomnetwerk en niet door defecte kabels of apparatuur. Er staat ook geen spanning op aarde van stopcontacten die wel voorzien zijn van aarde (badkamer, keuken, wasmachine). De elektricien heeft deze aansluitingen getest; zodra er een voltage over word afgevoerd slaan de stoppen ook naar behoren door.
Omdat ik al 3 'experts' over de vloer heb gehad en inmiddels al enkele dagen gedwongen ben enkel stroom te gebruiken van de geaarde stopcontacten door middel van haspels e.d. ben ik ook in de ban gekomen van dit mysterie. Als er iemand is die een theorie heeft; we horen het graag! ;-)
