Geen spanning op zwarte kabel in centraaldoos plafond
Hi allen,
In mijn keuken was een afgedekte centraldoos waar ik graag verlichting wil ophangen.
Nu heb ik de afdekking verwijderd en probeer ik spanning te meten op de zwarte kabel, maar tevergeefs. 2 verschillende schakelaars geprobeerd in de keuken, en geen spanning.
Iemand suggesties? Ik zie ook bruine kabels zitten, hoor ik die te gebruiken? Alvast bedankt.
PS: ja, ik werk veilig door de groepen uit te schakelen :)
Als je op bruin aansluit blijft de lamp permanent branden.
Die zwarte draad moet ergens uitkomen, je zult het andere uiteinde moeten vinden. Misschien heeft een vorige bewoner een dubbele schakelaar vervangen door een enkele omdat dit lichtpunt niet werd gebruikt, dus misschien vind je achter een lichtschakelaar een zwarte draad die niet is aangesloten.
  • Like
Waarderingen: unlock
Wat @XanderH zegt klopt waarschijnlijk. Ik heb het uiteinde niet kunnen vinden, dus ik heb een beunhaas oplossing bedacht: hij gaat niet op het plafond, maar aan de muur ;koning;
Spotjes op de muur weggehaald, lamp geplaatst, meer lichtopbrengst, prima zo. Thx voor de reacties
