Siemens wasmachine centrifugeerd niet goed
Onze siemens topline met E nr: WI 39510/12 en FD 720100135 komt niet op toeren met centrifugeren.
hij probeert het zo'n drie keer: neemt een aanloop, verhoogt zo'n drie keer het toerental en stopt dan. na enkele seconden probeert hij het opnieuw. Ook met een lege machine hetzelfde verhaal. Hij komt bij lange na niet op 1200 toeren en de was komt er kletsnat uit.
ik heb de koolborstels vervangen, (motor loopt als een zonnetje) de schokdempers van de trommel vervangen, de pomp gecontroleerd en de waterdruksensor (rond doosje met slangetje naar trommel) gecontroleerd.
Waar kan dit aan liggen, en wat kan ik nu nog doen? Ik heb gehoord dat er een servicecode is waarmee je de toerensensor buitenspel kan zetten zodat hij in ieder geval centrifugeerd, klopt dat? en zoja, wat is die code en hoe stel ik hem in?
Hopelijk heeft iemand een idee voor me.
Albert
Wordt het water wel goed afgepompt ?
De storing kan ook veroorzaakt worden door een slecht werkende pomp of een verstopt filter.
Ja, de pomp jheb ik gecontrolleerd en filter schoongemaakt, in de centrifugestand pompt hij de machine helemaal leeg totdat je hoort dat hij lucht begint te pompen, daarna begint de machine langzaam te draaien en probeert hij op toeren te komen. als ik het aftapslangetje van de pomp dan open komt er nog een beetje water uit maar dat verandert niets aan het toerentalprobleem. het gekke is, na onze drie weken vakantie heeft hij drie keer wèl goed gecentrifugeerd. daarna was het probleem er weer.
Albert
probleem lijkt nu opgelost. Bedankt Jan voor je reactie. Ik heb nog eens goed naar de waterafvoer gekeken, boven achterin de machine in de afvoerslang van de pomp zit een witte plastic doos, lijkt me een soort vuilafscheider. die zat volledig vol met zand en andere zwarte prut. doos uit de machine gehaald en grondig schoongemaakt.
Teruggeplaatst en de machine heeft nu twee wassen gedraaid en goed gecentrifugeert op 1200 toeren. vraag: wat is dit voor doos in de afvoerleiding?
Albert
Te vroeg gejuicht, probleem is niet opgelost.
Na enkele wasbeurten komt hij bij het centrifugeren weer niet op toeren. Wat kan dit zijn? zie vorige bericht voor storing zoekgeschiedenis.
Controleer ook de koolborstels, ze moeten minimaal 15 mm zijn, anders vervangen.
Hallo Jan,
de koolborstels zijn nieuw, vorige maand vervangen. Niet het hele achterdeksel met borstelhouder vervangen maar nieuwe losse koolborstels erin geplaatst en draadjes gesoldeerd. Collector ook gepolijst en groefjes gereinigd. Weet je waar die kunsttof doos in de afvoerleiding voor dient?
h.groet,
Albert
Ik weet niet waar die doos voor dient, ik ken dit type niet.
Heeft iemand nog een goed idee? ik ben er niet uit, de machine komt niet op toeren bij centrifugeren. Ben blij met iedere goede suggestie/ervaring.
Albert
Een wilde gedachte maar qua werking lijkt ie op mijn Bosch wasmachine.
Zolang er te veel onbalans is, blijft de trommel afwisselend langzaam en sneller draaien en ook af en toe van draairichting wisselen.
Dat hij niet op toeren komt, kan liggen aan een sensor die de onbalans van de trommel meet. Misschien is de sensor door een defect te gevoelig geworden en geeft telkens een signaal dat er nog onbalans is.
Of er is een draadbreuk tussen sensor en het circuit dat het signaal van deze sensor verwerkt of het circuit zelf heeft storing.
Hgcmarke schreef:
Het kan ook zijn dat je teller voor u toeren te regelen,die op de motor zit,kapot is.de zogenaamde taco
op de rotor van de motor zit achter de collector een ronde magneet. die draait langs een opnemertje in het achterdeksel. Is dat de toerenteller?
en hoe kan ik testen of die kapot is?
Albert
Ik heb gehoord dat de toerenregeling buiten werking gesteld kan worden bij sommige Siemens machines door het gebruiken van een speciale code voor het programma. Gevolg is dat de machine gewoon op volle snelheid gaat centrifugeren zonder gebruik te maken van de sensors.
Weet iemand daar iets van? Kan ik anders zelf iets in de bedrading naar de motor doen om hem gewoon voluit te laten draaien?
Albert
Ik kan je helaas niet verder helpen. Ik weet alleen dat mijn wasmachine zo'n onbalansregeling heeft. Ik heb de machine een tijd geleden eens open gehad voor nieuwe koolborstels, maar verder nergens op gelet.
Als jouw machine zoiets ook heeft, neem ik aan dat er een sensor (=versnellingsopnemer) op het subchassis van de trommelophanging is gemonteerd met een kabeltje naar de printplaat.
Ik ben verder niet erg goed thuis op het gebied van allerlei modellen wasmachines. Maar je zei, dat je blij was met iedere goede suggestie/ervaring. Dus ik dacht: ik gooi mijn twee centen in de ring :D
Of die goed is, kan ik niet beoordelen.
Dat is de tachometer, gewoon doormeten met een multimeter.
Controleer ook op breuken in de bekabeling van de motor etc.
probleem is nog niet opgelost Ik heb nogmaals de machine geopend. de trommel afvoer volledig losgehaald, gecontroleerd en schoongemaakt. Op de bodem van de machine een bewegingsensor gevonden (ronde tempex schijf die bij een te grote beweging een micro switch activeert. Die was een beetje uit zijn houder geschoten waardoor te gevoelig. Terug op zijn plaats bevestigd, proefgedraaid zonder wasgoed (dus nauwelijks onbalans en beweging van de trommel) maar de machine komt nog steeds niet vol op toeren. Hij probeert het, gaat in drie of vier trappen naar een redelijk hoog toerental, geeft het dan op, komt tot stilstand en probeert het opnieuw. Geen draadbreuken in de draadjes van de tacho (opnemer bij magneet op rotoras gecvonden).
Nu nog een vraag: ik heb gehoord dat een onbalans in de trommel door sommige machines kan worden waargenomen doordat er door een printplaatje bij onbalans vd trommel een voortdurende verandering in de stroom naar de motor wordt waargenomen. Die waarneming reageert dus redelijk gevoelig want dat zal niet om een verschil van hele amperes gaan. Kan het zijn dat door het insolderen van nieuwe koolborstels de weerstand door de motor zodanig is verandert dat dat wordt vertaald door de electronica als een reden voor toerenvermindering?
Het probleem werd duidelijk nadat ik de koolborstels heb vervangen. Dat deed ik omdat de machine niet goed centrifugeerde. De vorige keer, zo'n drie jaar geleden, bleek bij dezelfde storing de koolborstels versleten te zijn en toen heb ik het hele achterdeksel vervangen. Nu bleken opnieuw de koolborstels versleten. Die heb ik vervangen door andere die ik er dus in gesoldeerd heb zonder het hele achterdeksel te vervangen.
de motor loopt mooi stil, maar nu met het bekende centrifuge probleem.
Iemand nog een suggestie?
Die heeft niets met bewegen te maken maar is de beveiliging tegen lekkage, als er iets lekt wordt de pomp geactiveerd en doet de machine verder niets meer.
Liggen de koolborstel wel vlak op de collector ?
De koolborstels moeten met de schuine kant helemaal op de collector aansluiten.
Het probleem is opgelost! Ik heb de motor gedemonteerd en de rotor in de draaibank gezet. De collector bleek behoorlijk onrond te zijn hoewel redelijk vlak. Collector afgedraaid en gepolijst, groefjes netjes uitgekrabt en ziedaar, hij centrifugeert weer perfect. Nu is duidelijk dat bij hogere toerentallen de koolborstels dansen op de collector en dan dus slecht contact maken met als Gevolg: de electronnica regelt het toerental omlaag.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken en het nemen van de moeite om suggesties aan te dragen!
H. groet,
Albert
