Onze siemens topline met E nr: WI 39510/12 en FD 720100135 komt niet op toeren met centrifugeren.
hij probeert het zo'n drie keer: neemt een aanloop, verhoogt zo'n drie keer het toerental en stopt dan. na enkele seconden probeert hij het opnieuw. Ook met een lege machine hetzelfde verhaal. Hij komt bij lange na niet op 1200 toeren en de was komt er kletsnat uit.
ik heb de koolborstels vervangen, (motor loopt als een zonnetje) de schokdempers van de trommel vervangen, de pomp gecontroleerd en de waterdruksensor (rond doosje met slangetje naar trommel) gecontroleerd.
Waar kan dit aan liggen, en wat kan ik nu nog doen? Ik heb gehoord dat er een servicecode is waarmee je de toerensensor buitenspel kan zetten zodat hij in ieder geval centrifugeerd, klopt dat? en zoja, wat is die code en hoe stel ik hem in?
Hopelijk heeft iemand een idee voor me.
Albert
Albert
