Siemens inbouw vaatwasser blijft haperen
Onze Siemens (type: S6M22S) inbouw vaatwasser blijft midden in een program hangen en maakt dan een zoemend geluid.
Heb de zijkant opengemaakt en zie daar nergens een verstopping van kalk.
Het lijkt mij dat de motor die achteraan is blijft haperen.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en hoe dit te verhelpen, of wordt het toch een nieuwe vaatwasser?
mvg
Gilles
E-nummer: SN59504/14
FD 7402 088310
Staat er dan nog water in de vaatwasser. Als er water in staat is dat dan warm geeft even iets meer info.
jan
Wanneer de draaiknop op 1/4 staat stopt het program en is er water in de vaatwas (de buizen die in de vaatwas liggen zijn heel warm).
Als ik nog wat verder draai aan de draaiknop gaat ie even verder en stopt terug na ongeveer 1/2 van de draaiknop.
Nog éénmaal aan de draaiknop en het program is dan wel klaar (en er staat geen water meer in), maar de vaat is niet gedaan.
Het is precies of het spoelen niet gebeurt.
Ik heb eerdere antwoorden gezien, waarbij er glas o.i.d. in de hoofdpomp was gekomen, waardoor die niet draait.
Zelf kan ik je niet zeggen hoe je daarbij kunt komen, maar je zou eens wat kunnen zoeken op het forum, in afwachting van een eventueel antwoord van een van witgoedspecialisten.
Omwalspomp sproeit het water rond in de machine. De motor zit aan de rechterkant. Heb je de zijpanelen van de machine?
jan
M.a.w: er zal een technieker aan de pas moeten komen.
Volgens mij zit die motor onder, achteraan rechts.
Aan de zijkant zit het watersysteem.
Volgens mij moet je er van de rechterkant bij kunnen. Stekker uit de machine en proberen met een schroevendraaier of je de motor kunt laten draaien. Als je dit niet ziet zittendan zit er niks anders op dan.
jan
Als je de rechter zijkant los hebt dan zie je de motor zitten. Aan de achterzijde zie je een soort schoepenrad. Probeer deze eens te draaien.
jan
De technieker van Siemens is langsgeweest en heeft vastgesteld dat de motor is vastgelopen! :oops:
We gaan nu een nieuwe vaatwasser kopen...
