Inbouw siemens vaatwasser
Ik wil een Siemens vaatwasser inbouwen in een Bruynzeel keuken.
De onderkant van het keukenblad komt tot ~930mm. De deurtjes zijn ongeveer 845mm hoog. De vaatwasser is echter 815mm hoog en max verstelbaar tot 875mm. Er zal dus een gat zijn van 55mm tussen de bovenkant van de vaatwasser en de onderkant van het keukenblad.
Ik zou de vaatwasser op klossen kunnen zetten maar een te lange front gaat dan het scharnieren van de deur tegen.
Of ik plaats iets boven de vaatwasser zodat het gat aan de bovenkant is opgevuld.
Iemand een idee hoe dit meestal wordt opgelost?
Vaak gewoon een plank in dezelfde categorie als de keuken zelf bevestigd via schroeven via de zijkant of met hoekbeugels.
Houd wel rekening dat de vaatwasser dan goed vast moeten kunnen staan , ze willen maar al te graag naar achter schuiven zeker als deze op tegels is gezet.
Met een vaatwasser die klem komt aan de bovenkant is dat vaak een minder probleem.
Zet een vaatwasser op een vlakke ondergrond, bijv. een vlonder, die gelijk of hoger is als je keukenvloer. Dit is veel makkelijker met in-/uitschuiven, dan op klosjes en als er ooit een reparatie nodig is dan ben je blij met een snelle in-/uitbouw.
2
721
1
10K
Keuken
Lampje45
11
18K
Keuken
S.oldeerbout
13
21K
  • Gesloten
  • Prelude0208
  • Keuken
  • 4
  • 10K
4
10K
Keuken
Prelude0208
