Mijn Siemens inbouw vaatwasser zit niet meer goed 'vast'.
Wanneer, na een wasbeurt, de onderste en bovenste lade worden uitgeschoven kantelt de hele machine naar voren!
Vermoedelijk zit er iets los wat de machine op zijn plaats moet houden, maar ik kan niet precies achterhalen wat dat moet zijn.
Ik heb gezocht bij o.a. Siemens naar de installatie handleiding zodat ik weet (kan achterhalen) hoe de machine is ingebouwd, ofwel, welke onderdelen gebruikt worden om de machine vast te zetten, maar ik kan nergens die handleiding vinden (wel een gebruikershandleiding, maar daar wordt ik niet wijzer van).
Weet iemand wat ik kan doen om die machine weer vast te zetten.
Het E nummer van de machine is: SN65M030EU/04
