Schuur bouwen tegen de schuur van de buren
Gisteren de tegels die ik had al gelegd en dan ziet het er zo uit
Hier kun je ook goed zien dat er naast de hoek op de voorgrond niets recht is.
Nu heb ik een vlakke vloer om het frame in elkaar te gaan lassen.
In de tussentijd nog op zoek naar tegels die ongeveer hetzelfde zijn als deze. (en natuurlijk het dak bedenken)
suc6
Gerrit
Als ik het goed begrijp is er maar één hoek haaks? Dat is wel apart, je kan er tenminste twee haaks maken. Dat scheelt een hoop. De schuine kant zit in ieder geval altijd aan de achter/zijkant, dus niet in het zicht.
Was het maar zo simpel om er een 2e haakse hoek van te maken.
Het grondstuk is gewoon zo scheef (is een later bijgekocht stuk van de gemeente)
Maak ik er een 2e rechte hoek aan dan staat alles scheef tov. het huis en de garage of krijg ik verloren ruimtes waar of rommel zich ophoopt waar je later niet meer bij kunt komen of rommel wordt neergezet.
Zaak is nu om het dak zo te krijgen dat alles wel vlak blijft en niet gaat wringen dus zal volgens mij de noklijn in ieder geval recht moeten zijn en haaks op tenminste 1 gevel moeten staan.
suc6
Gerrit
Je kan de nok parallel maken aan de zichtzijde. En in het midden van de andere zichtzijde (snap je dat nog :lol: )
De twee zijdes die je niet ziet kan het dak dan schuin worden. Dakpanplaten zijn makkelijk schuin te slijpen/knippen.
Deze week de 1e spanten gemaakt
eerst goed in de menie gezet.
bekistingen gemaakt om ze straks vast in het beton te kunnen zetten.
en alles zuiver recht gezet
(met alle regen wel even een plastic zak er bovenop)
En dit weekend kijken of ik de dakspanten er ook bovenop kan krijgen.
Alleen kom ik 1 probleem tegen.
Het dak wordt dus ruim 3m hoog en daar lassen met je Mig apparaat van 80 Kg + nog een fles en lasdraad en met maar een lastoorts van 1m50 dat gaat niet lukken.
dat ding sleep je toch echt de ladder niet op.
De 1e lassen op 2m40 dat gaat nog net als ik het lasapparaat boven op de vuilcontainer zet maar dan kom ik nog bijna een meter te kort voor de lassen in de nok. :?
suc6
Gerrit
Heb je geen kennis die een inverter lasapparaat heeft, of anders er eentje proberen te lenen of te huren.
Nadeel is dat je gelijk zo'n apparaat wilt hebben. :wink:
Begint aardig op te schieten, mooie ladder trouwens.
Jan,
wil je niet weer van zulke rare dingen schrijven.
Moet je kijken wat daar van komt. :lol:
Mijn nieuwe speeltje met een lastoorts van 3m zodat ik wel bovenin kan komen.
1 nadeel is er wel, maken ze de aardkabel maar 1,5m lang :?
Dus even kijken of daar een langere voor is of een flinke startkabel opzoeken en deze als aardkabel gebruiken.
suc6
Gerrit
Hallo
Koop een accukabel als aarde, zolang als u wilt, altijd goed.
En kijk uit met die z.g. inventer laskarren, wij hebben er veschillende, printplaten vreters.
Koop er één met een koperen kern, die draaid gewoon door, met een aluminium kern heb ook, Maar dan slaat de ventilator en wachttijd wat vaker aan.
Het prijsverschil en het gewicht is de keus.
Grt.
Gisteren (zaterdag) het nodige grind voor de betonpoeren opgehaald. (kon ik gratis ophalen)
Helaas zat er wel het nodige zwartzand, bladeren en plantenresten tussen het grind (daarom was het natuurlijk ook gratis :mrgreen: )
En aangezien zwartzand, plantenresten en cement niet echt ideaal is even een wasinstallatie gebouwd van de nodige stroken afvalhout.
Hierbij dus gebruik gemaakt van de vuilcontainer, de kruiwagen als 1e bezink bak en door deze scheef op te stellen een overloop gemaakt naar de oude zandbak van de kinderen als 2e bezinkbak waar een flinke dompelpomp van 15 kuub per uur in gezet is om het water rond te pompen.
In de spoelbak een gat gemaakt met een rooster er in waardoor het water de kruiwagen in kan maar het vuil verder naar beneden kon en daar nog een keer gezeefd wordt (met een oude maden zeef van het vissen) om ook het laatste water weer in de bak te laten lopen.
en uiteindelijk blijft er dan schoon gewassen grind over
en zo dus een heel kuub fijn grind/split gezeefd en 3/4 kuub grof grind
Het was even werk maar met het warme weer van gisteravond toch prima te doen.
Om goed 19.00 uur zijn we begonnen en om 23.00 uur stond alles schoon achterin de tuin in twee big bags.
Nu deze week betonpoeren storten.
suc6
Gerrit
Had ik eerst ook geprobeerd en het zand haal je er dan wel uit maar de blaadjes en stokjes ed. blijven er tussen zitten.
Daarom dit maar gemaakt zodat je ze er beide in 1 keer uit kan halen.
Maar vandaag ondanks de regenbuien toch weer flink opgeschoten.
Het hoogste punt is bereikt. :hup:
De parasol maar gebruikt om het gereedschap droog te houden
Hier ben ik de laatste ligger voor de achterkant aan het verlengen en bezig deze uit te richten zodat hij ook mooi recht wordt.
Op de achtergrond ligt de ligger al die vooraan geplaatst moet worden.
Dus nu eerst even een kop koffie en dan straks nog weer even de lasoverall aan en deze nog goed doorlassen, ontroesten en in het zink zetten zodat hij maandag ook exact op maat gemaakt kan worden en er tussen gelast kan worden.
suc6
Gerrit
Deze week eindelijk weer wat verder kunnen gaan met de bouw van het tuinhuisje. (na al de stenen en het zand protesteerde mijn rug een beetje maar zolang ik maar rechtop blijf staan gaat het weer een beetje)
Dus verder gegaan met de stalen spanten op het dak (aan de andere kant komen er ook nog 3 en dan de rest van hout) en ook het 1e kozijn geplaatst. (nou ja een ander heeft hem er naar toe getild en ik heb hem met 6 flinke schroeven vast gezet aan de staanders)
Naast deze deur en uitzetraam komt nog een vast raam zodat de planten die er straks moeten overwinteren wel het nodige licht krijgen.
Maar daar moet ik eerst weer iets voor bedenken want ik kan maar van 1 kant een schroef door de metalen staander draaien.
suc6
Gerrit
12
17K
12
19K
10
6K
  • Gesloten
3
11K
