Schuur en veranda bouwen nabij esdoorn - fundering?
Goedemiddag mede klussers!
Wij hebben achter in de tuin een prachtige esdoorn staan. Achter deze esdoorn staat nu een verrotte houten schuur die we aan het slopen zijn.
Vervolgens willen we een nieuwe schuur en veranda gaan bouwen rondom de esdoorn, waarbij we uiteraard willen voorkomen dat deze prachtige boom dood gaat.
Voor de fundering van de huidige schuur heeft men rondom een aantal betonnen palen in de grond geplaatst. Deze palen bevatten sleuven en daarin zitten verticaal van die betonnen platen geschoven. Vervolgens heeft men een plaat beton erin gestort. Ik heb gegraven en ben geen korfkoppen of andere vorm van betonijzer tegengekomen. De huidige vloer is wel te laag, er loopt als het echt hard regent water in de schuur.
Nu willen wij de huidige schuur groter maken (in een L vorm) en daaraan vast de veranda. Alleen we weten niet goed hoe we het beste de fundering daarvoor kunnen maken?
Ik heb wat foto's van de huidige situatie en schetsen van de nieuwe schuur met veranda bijgevoegd.
De nieuwe schuur wordt geheel van hout (douglas zweeds rabat) met deels een schuin dak van dakpanplaten (dus iets anders dan op de bijgevoegde schetsen). Veranda ook van douglas vierkante palen met een plat epdm dak en afgewerkt met douglas zweeds rabat.
De grond hier is een zandgrond dus erg stabiel.
Vragen die we hebben:
1. Hoe kunnen we het beste een goede fundering maken voor de nieuwe schuur en veranda, zonder dat de boom dood gaat? Waarbij we dus al een stuk fundering hebben van de oude schuur die wel opgehoogd zal moeten worden (kan hem ook helemaal wegslopen uiteraard en iets nieuws maken).
2. Voor de veranda willen we het liefst vlonders gebruiken, op hardhouten palen (bijv. azobe). Moet daar dan ook worteldoek onder? Alle ideeën zijn echter welkom.
3. Er is geen hemelwaterafvoer in de buurt waar we op aan kunnen sluiten. Ik zit daarom te denken om Rainbloxx regenwaterbuffers in te graven (Aco 60 en 600 line). Hiermee kunnen we dan het regenwater in de bodem infiltreren en heeft de esdoorn er ook nog wat aan! Heeft iemand hier al ervaring mee? Of een ander goed idee om het hemelwater goed te verwerken? Link naar rainbloxx
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
1. Op stabiel zandgrond is een fundering nauwelijks nodig, betonstorten is niet nodig, grindtegels of betonbanden is genoeg om op door te bouwen.
Die 60 cm (gemetselde?) steen op de tekening maakt het wel iets lastiger, het wordt dan niet geheel van hout. Hout kan wat meer werking hebben.
Wat wordt de vloer van de nieuwe schuur? (beton, stenen op zand, hout?)
3. Dat merk wat je noemt is best prijzig, afhankelijk van de vloer die je kiest, kan je simpelweg een gat graven wat vol en weer leeg kan lopen, dit kan een onderdeel van de fundering worden. Als je dat gat toegankelijk maakt heb je geen blad en zandvanger nodig.
ps. Is de boom recent nog geïnspecteerd?
Dat moet toch of en toe en het zou jammer zijn als je er over een paar jaar achter komt dat ie alsnog gesloopt moet worden. Een lastige klus als alles klaar is.
In de buurt van de boom kan je absoluut niet graven, want dit gaat ten koste van de boom.
Hou minimaal aan zover als de takken komen kan je niet graven
Op de wortels van de boom kan je beter niet bouwen. De schuur groter maken dan ie was (in de richting/naast de boom) is erg onverstandig.
Bedankt voor uw reactie! De 60 cm steen op de schets gaat niet door, we maken de nieuwe schuur helemaal van hout namelijk. Vloer van de schuur zou ik het liefst beton hebben, als dat mogelijk is ivm de boom. De boom zelf is recent geinspecteerd door een boomspecialist en die gaf aan dat de boom in goede staat is en dat het verstandig is om elke 3 jaar te blijven inspecteren om aan de zorgplicht te voldoen.
Ai dat wordt wel erg lastig gezien onze plannen...Wat nog zou kunnen is dat we een soort zwevende fundering op palen maken. Dan hoeft er minder gegraven te worden. Zou dat wat zijn?
Bedankt voor uw reactie. We willen alleen echt een wat grotere schuur en veranda dus toch graag eromheen bouwen. Kunnen wel behoorlijke ruimte om de boom vrijhouden. Zou dat nog kunnen helpen?
De bestaande fundering die bij de boom zit, kan je die gebruiken?
De fundering voor de overkapping, kan je die maken door een gat te boren en zo een fundering maken?
De ruimte die je om een boom vrij moet houden, is in het algemeen minimaal de afmetingen van de kruin. Zorg dat het regenwater in ieder geval op die plek blijft.
Een poerenfundering geeft relatief weinig kans op wortelschade. Er moet wel gekeken worden of dat voldoende is bij deze schuur. Ik weet overigens niet hoe diep deze boom wortelt.
Lastig om goeie informatie te vinden over wortels van bomen, maar heb alleen in het Nederlands gezocht.
Voor zover ik kan vinden wortelt een esdoorn diep,
dan zou het geen groot probleem mogen zijn om op 2 meter van de boom 50 cm te graven.
Mijn idee:
In rood een betonnen fundering.
Daarop de vloer, die deels overhangt.
Goed ventileren, ook voor de wortels van de boom en de kruipruimte kan tevens als regenwater buffer dienen.
ps. ik weet niet precies waar de huidige oude fundering zit, ik ga er nu even vanuit dat alles boven de rode bak oude fundering is.
Ik zie ze wel eens omvallen, verrekte weinig wortels,
ik graaf er ook wel eens eentje uit: verrekte veel wortels. ;-)
Maar is het een probleem om op 2 meter een geul van 50 (of 30 cm is waarschijnlijk ook al genoeg) te graven?
Allereerst echt super dat iedereen zo meedenkt, hartstikke bedankt! We hebben nog eens gekeken vandaag, als we de schuur houden zoals ie is qua afmetingen en dan alleen de vloer daar wat ophogen zou dat goed moeten gaan. Als we vervolgens dan de veranda maken op basis van een zwevende vlonder constructie en een behoorlijke afstand rondom de boom houden, zou dat dan goed gaan? Voor de zwevende vlonder constructie moeten we alleen wel diverse hardhouten paaltjes in de grond brengen..voor de grote verticale palen van de veranda heb je van die standaard vierkante poeren van 15 x 15 die je op een tegel zet en vervolgens klein beetje snelbeton eromheen. De houten balken op de foto geven dan ongeveer de afmetingen van de vlonders weer van de veranda (zal nog een duidelijke nieuwe schets maken als ik meer tijd heb).
Beetje dit idee qua vlonder constructie (weet niet hoeveel paaltjes er nodig zouden zijn, de grond is heel zanderig hier, het heeft enorm geregend maar alles is alweer kurkdroog).
Zoals ik zei zijn poeren het gunstigst. Een vlonder lijkt me verder best gunstig, misschien nog beter dan gras, omdat er niets onder kan groeien, en het regenwater er makkelijk onder loopt.
Hou er rekening mee dat de poeren flexibel geplaatst moeten (kunnen) worden. Als er een wortel in de weg zit, moet de poer opzij. Er hoeft geen beton om de poeren gestort te worden. Heeft geen enkele toegevoegde waarde (bij een vlonder).
De poeren zijn voor de palen van de veranda,
flexibele plaatsen zal lastig zijn, eerst alle gaten voor poeren graven, beginnen met degene dicht bij de boom en kijken hoe het zit met de wortels. Eventueel ontwerp aanpassen.
Eventueel kan je één paal niet dragend maken, dus zonder poer, de andere krijgen dan wel wat meer gewicht.
53
9K
10
341
44
4K
26
995
