Bouwen Houtskelet-Schuur-Tuinhuis Project
Na een lange tijd van plannen maken en uitpluizen van o.a. dit forum en andere bronnen op het net, is het nu zo ver om van plan werkelijkheid te maken.
De bedoeling is om de komende weken een geïsoleerde - schuur/ tuinhuis te bouwen zoals op onderstaande schets (de witte rand om het dak hoort niet maar is in het 3d programma er bij gekomen).
Omdat het plan aardig uitgewerkt is, wil ik hier nog wat vragen stellen die mijn niet helemaal duidelijk zijn of om af te stemmen of de juiste keuze gemaakt is / wordt.
Dit is het plan:
Bouwen van een schuur van 13 x 4 meter. Verdeeld in 2 stukken van 4 x 4 meter en een stuk overkapping van 5 x 4 meter.
De ondergrond is zandgrond. Wanden maak ik van houtskelet - 240 cm hoog. Met aan de buitenzijde folie en dan potdeksel planken (Zweeds douglas) en aan de binnenzijde isolatie en afwerken met underlayment of osb 9 mm. Dak wordt afgewerkt met osb of underlayment 18 mm. Dak aan binnenzijde nu of later isoleren met steenwol en 9 mm osb.
Op het dak komen spanten die iets uitsteken (4 of 5 stuks) daartussen balken die aan de kopse kant oversteken.
- Op het dak eerst folie, regels en waarschijnlik pannen of dakpanplaten. Evt. willen we later zonnen-panelen o het dak leggen. Kan dat op dakpanplaten ook?
- fundering zoals o.a hier op het forum gelezen - wordt in een keer gestort met vorstrand. Onder de vloer komt isolatie-plaat, beton-staalmat en folie. De dikte van de vloer twijfel ik nog aan 15 cm of toch dunner 10 cm?
- in de vloer wil ik al enkele voorbereidingen voor o.a. elektriciteit en water en afvoer opnemen. Wat is daar handig voor? (voorbeeld met foto's).
Ik ben nu de voorbereidingen aan het doen. De oude schuur weghalen. Beplanting weghalen en straks de fundering uitgraven - klaar maken. Zandlaag er bij, aan-trillen, etc. De bekisting wil ik maken met de watervaste osb-platen die nu op de oude schuur liggen.
Wat balkmaten die ik in gedachte heb (o.a. bepaals aan de hand van wat ik op diverse sites heb gelezen).
Voor de wanden houten frame: Douglas 45 x 15 met staanders op 60 cm - evt op belangrijke punten dubbel uitgevoerd.
Voor de dakspanten Douglas Balken van 5 x 17 (kan evt ook 7 x 170 worden)
Voor de balklaag die daar tussen komt: 7 x 170 - overspanning is op het grootste stuk 5,30 meter (overkapping) en bij de andere delen 4 meter - daarom denk ik aan een extra spant in het deel van de overkapping als dat nodig is?
Voor de overkapping wil ik drie staanders gebruiken van 20 x 20 Douglas en twee liggers van 20 x 20 Douglas.
Moet ik in de te storten betonvloer voor de staanders al een draadeind mee storten?
Is dat trouwens ook nodig voor de wanden of kan ik die met slag-schroeven vast zetten?
Graag jullie advies. Opmerkingen verbeterpunten? Uiteraard heb ik nog meer -detail vragen. Die zal ik later nog stellen.
Willem
Helaas nog niet veel reacties hier.
Ik denk er inmiddels over de "regels" voor de wanden te veranderen en daar 50 x 120 mm douglas van te maken. Op H.o.h 60 cm. Onder de wand komt op het beton eerst een strook DPC waterkering (is dat ook gelijk goed voor afdichten van evt kieren?).
De balken voor spanten en het dak worden 75 x 175 mm of kunnen die ook lichter worden? bijvoorbeeld 50 x 150? Op het dak komen platen under-layment, folie, regels en waarschijnlijk dakpannen.
Nog een vraag over de dakbalken - constructie. Ik wil spanten maken en daar tussen balken hebben. Hoe kan ik dat het beste doen zonder balksteunen of zo te gebruiken? Balk en spant inzagen? Of is er een slimmere manier? Ik wil wel bij de gevel(kop kant) de balken laten uitsteken ?
Ongeveer zoals op deze schets (hopelijk gaat het er in het echt beter uit zien :)
Dit is een gordingen kap, de balken horen op elkaar te liggen, inzagen is uit den boze, dat verzwakt de balken teveel.
Inzagen leek mij al niet een goed idee. Maar als ik d balken tussen de spanten wil maken hoe doe je dat dan zonder balkhouders / dragers te gebruiken?
Zoals op deze foto. Dat is wat ik eigenlijk wil. Heb je dan ook een "afschuifbalk" ? (wat is dat eigenlijk :)
TS, ter info
"Afschuifbalk" onder aan een dakrand, om af/verschuiving van dak elementen op schuine vlakken tegen te gaan
Er zijn vele verschillende uitvoeringen van.
Inmiddels bezig met de fundering voorbereiden.
Die wordt als volgt:
vorstrand 60 cm,
zandlaag
folie
eps-100 10 cm
ophoogblokjes
betonstaal
beton 15 cm (liever 10 als dat kan).
Toch nog een aantal vragen hier over.
Moeten de staalmatten elkaar overlappen?
kan ik bij 15 of 10 cm matten gebruiken van 6/150 of moet het 8/150 zijn?
Op de betonplaat is een deel (5 x4) overkapping, 4x3 meter opslag ruimte en een deel werkruimte (4 x 4 meter om o.a. aan brommers te klussen en wat timmerwerk te doen.
De opbouw van de schuur wordt van buiten naar binnen:
zweeds rabat
folie
houten frame van (50 x 120
isolatie (steenwol plaat)
folie
underlayment
het frame komt op de betonplaat met overstek van enkele cm. Met optrekken vocht werende folie tussen hout en beton.
Daarboven spanten en dakbalken + platen underlayment folie en dakpannen.
Een fundering van 15 cm lijkt me zwaar genoeg. Kan het met staalmatten van 6/150 ?
Waar bestel ik deze materialen voor een mooie scherpe prijs? Heeft een offerte vragen voor deze hoeveelheid zin? liefst alles bij een adres.
Bedankt voor jullie advies! W.
Wapening moet elkaar altijd overlappen. De netten zijn aan één kant voorzien van langere stukken precies voor de overlap.
Ik zou gewoon Ø8-150 doen. Zorg vooral voor een goede verbinding tussen vorstrand en vloer, en wapen de vorstrand volgens de regels.
Dit soort materialen haal je het beste bij een bouwmaterialengroothandel. Informeer eerst even of ze leveren aan particulieren. Via een offerte krijg je vaak korting.
Beste Willem,
Hoe gaat het nu met je schuurproject?
Ik overweeg om zelf ook een schuur te gaan bouwen, gepotdekseld etc.. als alternatief overweeg ik ook om de schuur als bouwpakket te laten maken omdat ik wel wat opzie tegen bepaalde onderdelen van de klus. Ik weet niet of je het wilt delen maar wat zou ik nu grosso modo moeten aanhouden aan materiaal voor een vergelijkbare schuur zoals jij die nu an het bouwen bent?
Alvast bedankt voor de informatie en succes met je klus.
Hartelijke groeten, Pieter Paul
4
179
1
172
3
254
1
687
2
684
