Schuur bouwen, betonvloer storten?
Ik wil een schuur gaan zetten van hout, zelfbouw.
Afmetingen ongeveer 3 bij 2,5 meter. De schuur wordt wel wat zwaarder dan een standaard blokhut van dat formaat omdat ik met een hardhouten frame ga werken. Bij voorkeur zou ik de vloer wat boven "het maaiveld" uit laten steken om inloop van water en optrekkend vocht te voorkomen.
De vloer zou ik graag maken van beton en heb daar het volgende idee over:
Uitgraven tot 15 cm diep, met de 5 cm boven het maaiveld word de vloer dus 20 cm dik.
Bekisting rondom plaatsen en folie erin leggen
Betonbewapening erin leggen, in één laag, ongeveer op 10 cm hoogte. (op stenen)
De boel vol storten, luchtvrij maken en uitvlakken
Het geheel zou dus een rechte plaat worden. Is dat voldoende voor een houten schuur van die afmeting? De ondergrond is vette zeeuwse klei, erg stabiel.
Verder twijfel ik over de betonbereiding. Ik kan het zelf wel doen, maar vraag me af wat het ongeveer zou kosten om een betonwagen te laten komen met een flinke slang. Dat is een fluitje van een cent, maar de kostprijs is misschien een breekpunt?
Johan
Hallo Johan.
Waarom de vloer zo dik.
Persoonlijk gezien zou ik rondom een sleuf graven van 30 cm breed en 40 cm diep.
En dan de vloer in de midden 10 cm dik.
De reden is dan heb je een vorstrand en de aantal m3 blijft gelijk.
het net op 5 cm van boven.
En in de randen van 30 cm een paar staande stukken.
De hoeveelheid beton is 1,6 m3 in bijde opties.
Zelf draaien ben ik geen voorstander van.
je hebt 1,5 m3 grind nodig 1 m3 zand een 500 liter cement.
500 liter cement is ongeveer 25 zak.
1,6 m3 beton zal je ongeveer €300,00 kosten.(bij de centrale)
En je hebt het binnen een uur op zijn plaats liggen.
Met 1,5 m3 beton zelf draaien heb je behoorlijk langer werk en de kwaliteid is behoorlijk minder.
Als het begind te vriezen dan zet de grond iets uit.
En vooral als de dooi inzet wil het wel opvriezen.
de grond drukt dan tegen je betonvloer waardoor hij gaat werken.
Je schuur kan dan scheef komen te staan.
De vorst moet al 35 cm in de grond zitten voordat het gebeurt.
Daarom liggen funderingen van huizen vaak op 80 cm diep.
Een goede ondergrond is idd erg belangrijk.
hier hetzelfde met een overkapping.
d8 ff een ding bestellen en plaatsen maar hij valt al onder een bouwvergunning.
en nu hebben we zelfs al bouwtechnise tekeningen moet gaan maken.
zelfs de staanders moeten we voor stevigheid/wegzakken 1.40 graven en beton erin.
dus er komt meer bij kijken en dan ligt het er natuurlijk wel aan hoe je grond is,wij hebben de pech dat vaste grond bij de 1.40 pas begint.
succes
12
16K
12
19K
68
28K
10
6K
