Schuine onderzijde muur verwijderen en steunen, hoe?
Ruimtelijk zal het veel opleveren, maar een bureau op deze plek is erg krap.
Je kan het resterende wandje niet aan de trap hangen, want een trap beweegt altijd een beetje als je erover loopt. De muur zou meteen scheuren.
Een balk eronder is op zich wel mogelijk, maar denk wel aan afschuifkrachten van het schuine deel. Hoe breed is het rechte stuk naast de deur?
Een nieuw stuk maken met een houtskelet + gipsplaat vind ik raadzamer. Je kan er ook een raam inzetten als je wilt. Ook dit stuk niet aan de trap hangen.
Ik ben geen bouwexpert, maar toch een optie zo als ik het als leek zou doen. Van links naar rechts een balk tegen het plafond en aan de muur vastzetten. Aan de bovenzijde de trap eraan vastmaken. Dan een balk schuin onder het overblijvende stuk muur. Vast aan de balk en de vloer. Daar steunt de muur op . En de trap aan de schuine balk vastzetten.
" Hoe zou je zo'n balk daaronder plaatsen? "
Niet, ik zou een gipswandje doen ;-)
Teveel problemen met een balk, ik denk ook dat een balk behoorlijk zwaar moet worden wil de muur niet alsnog gaan scheuren.
Wat betreft het bureau: een kwartslag draaien? Zodat het onder de trap staat en de stoel in de ruimte.
@Jackd Zo iets bedoel je denk ik?
Op zich is het risico heel erg beperkt. Dus je zou best kunnen proberen om de muur schuin af te zagen en er een balk onder te zetten. Het punt is wel dat de balk pas goed gaat functioneren als de muur al gescheurd is. De balk is dus eigenlijk meer een beveiliging dat er niets naar beneden kan vallen. Hou rekening met wat lichte scheurvorming.
Ik zou een houten balk 70x140 kiezen en deze onder lichte spanning monteren (bolle kant boven). Rechts tegen het plafond monteren en links onder het verticale stukje een kolommetje zetten. 75cm zou voldoende moeten zijn om afschuiven tegen te houden. Geen bevestiging aan de trap.
Toch even het eind resultaat laten zien:
eerst het hangende stuk muur bevestigd aan de trap met stokeinden, muur eronder wegegzaagd en de balk (70x170) geplaatst. Muur fixatie weggehaald en muurstuk aan de balk verankerd. Schilderen en klaar! Enorm veel ruimte gewonnen in de kamer door het bed onder de trap te kunnen zetten.
  • Like
Waarderingen: huisverbouwer en Peter
