Strakke overgang gipsplaten bij dakkapel naar schuin dak
Ik ben bezig met het aftimmeren van mijn zolder met gipsplaten. Het dak is schuin en aan beide kanten voorzien van een dakkapel. Mijn vraag is: hoe maak ik een nette overgang van de dakkapel naar de nok?
Ik wil de gipsplaten schilderen en niet laten stucen. Hoe zorg ik ervoor dat de naden en hoeken tussen de platen strak genoeg zijn om direct te kunnen verven, zodat de overgang mooi oogt?
Is dit überhaupt mogelijk zonder te stucen?
Alle tips en ervaringen zijn welkom!
Wat misschien wel te proberen is, is uit de achterkant van de gipsplaat een hoekje uitkepen en daarbij het papier van de voorkant in tact laten. Dan de gipsplaat om de hoek vouwen en dan is er geen naad tussen de gipsplaten.
Zoiets krijg je dan:
  • Like
Waarderingen: Jackd en MiWa305
Bedankt voor je reactie, Henk! Dat is eigenlijk een heel slim idee. En extra bedankt voor de moeite die je hebt genomen om de tekening te maken! Ik ga kijken of dit werkt. Thanks!
Dat heb ik een keer in een video gezien, niet deze maar het lijkt erop.
Dit is bij 90graden, dus jij kan deze frees niet gebruiken, of wel met voegenvullen of kit erin:
op de hoek beginnen of eindigen met de zijkant van de rk gipsplaat en deze naad dan afkitten.
Je kijkt dan tegen de ronde kant aan
Het frezen ging op zich wel goed maar ik vond het resultaat matig. De rand waar ik dan tegen aan keek was niet straks maar hier en daar bobbelig. Ik zal toch iets met een profiel moeten gaan proberen. Iemand enig idee wat voor profiel dit kan zijn aangezien de hoek geen 90 graden is?
