Cellenbeton op bestaande schuine muur
Beste klussers,
Ik heb een dakkapel laten plaatsen en daarin moet ik een muurtje verder afmaken, zodat de kamers onder het kapel mooi worden afgesloten.
Nu is het op de zolder en de bestaande muur is van beton (welke schuin loopt). Ik zou dit verder willen aanvullen met metalstuds en stucplaten. De muren zullen uiteindelijk allemaal gestuct gaan worden.
Wat moet ik nog doen om scheurvorming te voorkomen? Is het een kwestie van gaasband op de overgang of een papierband?
Daarnaast nog een vraag. Het hellend dak ga ik ook bekleden met gipsplaten welke tussen de houten draagbalken komen. Moet je dan de naad beneden en boven, dus tussen de gipsplaat en het hout, opvullen met filler of moet je dit kitten?
Ik begreep dat je aan de zijkanten, gipsplaat tegen stucwerk, het beste kan doen met papierband.
Ik hoop op jullie tips!
Nu heb ik verder gezocht op het forum en heb ik kunnen lezen dat je de kieren tussen gipsplaat en houten draagbalken prima met acrylaatkit kan dichtmaken.
Rest mij alleen de vraag hoe ik het beste de overgang tussen betonblokken -> Gipsplaat kan maken. Zou een papierband hier voldoende voor zijn onder de stuclaag?
