Schuin dak isoleren sporen kap zonder dakbeschot
Wij hebben een sporen kap Zonder dakbeschot, met een tussen maat van 670mm tussen de sporen .
Hoe kan ik die het beste isoleren?
Mijn gedachte was , Eerst folie (dampdoorlatend),dan latten horizontaal h.o.h. 1000mm dan regels 440x750 om de 600mm ,daar tussen Rockwool123 100mm en dan latten voor het gips?
(spijkerflens)
of is er een veel makkelijkere manier??
Je dakpannen en panlatten zullen eraf moet om er een damp open doek over je sparren te spannen. Geen damp open folie dus want dat is binnen 10 a 15 jr kapot door het zonlicht. Daarna kan je tussen de sparren op volle hoogte isoleren, dus sparren van bijv. 16 cm hoog kan je 16 cm isolatie tussen doen. Aan de binnekant van je kap komt dan een dampdichte folie die ook aan de wanden en voetbalk afgekit dient te worden met kit met een lijmfunctie. Over de sparren waar je je nietbanen hebt dien je dan na het nieten af te plakken met daarvoor bestemd plakband en daarna kan je je latten voor gipsplaten erop schroeven.
10
241
Dak en schoorsteen
ethousiastmaarbeginnend
6
321
