Schuin dak isoleren ; specifieke vraag....
Dag,
Wie kan mij helpen.
Ik wil mijn schuine dak beter isoleren is nog erg warm in zomer en koud in winter.
Het huis is uit 1970, en al geïsoleerd en volgens mij als volgt;dakpannen, kartonachtig iets ene kant bruin andere kant buitenkant zwart latten en dan soort platen met vezels en dat is het volgens mij.(zie foto´s)
Ik wil nu op de balken rachels/latten maken rol steenwol 12 cm erachter en dan gipsplaten erop.
Mijn vraag is nu moet ik wel of geen dampremmende of dampstoppende folie gebruiken,of kan ik met wol met flens ook uit de voeten(nieten,tapen).Weet namelijk niet echt of het dak nu damp doorlaat en welke manier ik moet toepassen. wie kent deze daken opbouw en wat kan ik beste doen...
Dank dank dank.....
:wink: :wink: :wink:
Ik denk dat het platen van geperst stroo zijn. Deze platen hebben aan beide zijde een afwerking.
Ik zie op de foto een laag die wit gekleurd is, enig idee wat voor een materiaal dat kan zijn.
Omdat je aan de binnenzijde 12 cm isolatie gaat aanbrengen wordt de temperatuur na de isolatie, gezien aan de buitenzijde, een flink stuk lager. Het dauwpunt verplaats zich dan naar de binnenzijde van je dak. Je moet dus de hoeveelheid vocht verminderen die van binnen naar buiten wil. Een dampemmende laag direct na de gipsplaat.
Dank voor snelle reactie...
Op de platen zit ook een soort karton achtig spul.
Dus als ik goed begrijp, latten aanbrengen,isolatie er tussen en dan folie,gips platen.
Wat is beste folie die ik kan gebruiken,dampremmend damp stoppend (of dat klimaat folie ofzo), of kan het ook met isolatie met flens en dan randen aftapen?
Suggesties hoe en wat ik beste kan gebruiken wat zou jij doen...
Beadnkt
Klimaat folie mag maar een PE dampremmer op tolerantie geproduceerd is ook goed. Deze folio is over het gehele oppervlak nooit dunner dan 0,2 mm.
Isolatie met een flens kan ook maar je moet ervoor zorgen dat overal waar je moet tapen een ondergrond is. Daardoor krijg je wat steun en kan je die flenzen goed op elkaar krijgen en beter luchtdicht kan afwerken. Vooral voor de dwarsnaden is dit belangrijk.
Besteed veel zorg aan je damprem maak je fouten en die stroo wordt in de winter vochtig dan heb je echt een probleem.
Tips hoe je het bij de muren en de vloer moet aansluiten staan ook op dit forum.
Bedankt,
nog een vraagje sorry maar daarna moet het lukken.
Welke isolatie kan ik het beste gebruiken onder de folie kosten en gemak(wol platen zonder alu folie, rollen met of....)
En als ik het gips vast schroef dan komen er toch gaten in de Folie, of is dat niet erg..?
En hoe precies ik de Folie aan de muur en balken kan bevestigen kan ik niet vinden heb je mischien link.
De volgorde die ik nu wil gaan doen is als volgt.
Rachels/latten daar isolatie rollen platen onder dan PE dampremmer folie en dan gips platen, Goed?
ALVAST HARTELIJK BEDANKT ....
Ik zou het op deze manier doen. Meestal wordt eerst de isolatie geplaatst en dan damprem. Op deze manier is het mogelijk om de isolatie volledig in te pakken.
Ik heb geen idee hoe erg het is als er schroefgaatjes in de damprem komen. Er zijn mensen die beweren dat gaatjes van nietjes beslist moeten worden afgeplakt. Nou kan je een damprem met een paar nietjes vastzetten je kan er ook honderden inslaan omdat het zo lekker gemakkelijk gaat. :lol:
Is het niet mogelijk de damprem onder het raggelwerk van de gipsplaat te zetten.
Geluid en warmte doorslag verbeteren een wol isolatie een wat hogere isolatie waarde bij gelijke dikte materiaal een kunststofschuim. :wink:
Dag,
Toch nog een vraag, wil het toch allemaal zeker weten wil namelijk geen problemen met vocht.
Las net op internet iets over een damp dichte laag huizen rond 1970 in de vorm van karton, met teer. Mijn dak opbouw is nu pannen,dat karton met 1 kant karton 1 kant teer, stro platen zie foto boven.
En er staat dan dat je niet op normale manier kan isoleren omdat je dak dampdicht is.
Wat kan ik nou het beste doen, iemand een ideeeeee??
rachelwerk heb ik gemaakt ben nu toe aan isoleren, platen er tussen Folie of.....
Isoleren.blogspot.com/2010/01/schuin-dak-isoleren.html‎
Dit is het web adres,isoleren?doe het zelf
En daar staat dit:1.Dampopen dak, dus geen oude pir of tempex isolatielaag en geen bitumen of asfaltpapier onder de dakpannen. en daarna staat er dit:
U kunt het dak NIET op de traditionele manier isoleren. Maar helemaal onmogelijk is het niet.
Weet het ook niet maar ben benieuwd.
Heb nog een paar foto's bijgevoegd, te verduidelijking zodat het uit eindelijk goed gaat gebeuren.
Foto1:De platen, die eigenlijk gelijk onder de pannen zitten,laag aan de buitenkant van de plaat is soort karton met 1 kant zwart en 1 kant glad soort plastic.foto 2, stuk van dat karton.
Foto3:Is wat je ziet gelijk onder de pannen.
Hoop dat je me kan helpen met de volgorde en welke materiaal wordt.
alvast bedankt...
Eerst jouw opmerking: 1 kant een glad soort plastic. Het wordt ingewikkelder als deze laag aan de binnenzijde van je dak ligt. De meeste kunststoffen zijn behoorlijk dampdicht. Waarom is deze laag op de tweede foto van je eerste bericht niet zichtbaar!
De laag die aan de buitenkant van de dakplaat ligt moet behoorlijk dampopen zijn. Het is lastig om een goed dak te maken met aan de buitenzijde een dampdichte laag, deze laag moet altijd meer vocht doorlaten dan de laag die aan de binnenzijde is aangebracht, deze laag zal dus altijd dampdichter moeten zijn. Misschien daarom een glad soort plastic!
Het is dus belangrijk dat je weet wat voor materialen er zijn gebruikt en hoe het dak totaal totaal is samengesteld.
Ook is het handig als er bekend is hoe dik alle materialen in je dak zijn.
Er liggen eerst pannen, en dan die kartonnen laag wat je ziet op de foto, foto 2 is gemaakt van buiten, paar pannen weg gehaald...na deze laag karton ene kant zwart andere kant glad karton plastic, en dan gelijk die platen stro van 10 cm....
Dat is de gehele opbouw...op de tweede foto van eerste bericht zijn de platen van binnen zichtbaar..
Maar wat kan ik nu beste doen enig idee....
Die laag karton zie foto, is wel kapot zoals op foto te zien is, maar alles is kurk droog...
Hoop dat nog beetje duidelijk is en dat het een beetje makkelijk te isoleren is...
Alvast bedankt wederom...
Isoleren is niet zo moeilijk de damprem daar gaat het om. :wink:
Iets wat men wel meer voorstelt is om de laag, als deze van een soort plastic is, te perforeren hoeveel gaatjes per M2 en hoe groot geen idee.
Het antwoord heb ik eigenlijk al gegeven op 17 September 21:24. De damprem moet je zo dampdicht mogelijk aanbrengen. Geen compromis omdat het wel erg lastig is om het dicht te krijgen.
Indien je de bouwfysische eigenschappen van die dakplaat kan achterhalen is het mogelijk om met meer zekerheid te simuleren wat er in de winterdag zou kunnen gebeuren.
10
266
Dak en schoorsteen
ethousiastmaarbeginnend
6
344
