Schuin dak isoleren PIR
Hallo allemaal,
Alle vragen over isoleren heb ik wel doorgenomen, maar heb voor mijn woning en type isolatie toch nog twijfels.
Mijn schuine dak opbouw (bouwjaar 1982) van binnen naar buiten:
- horizontale balken 7x17 cm met tussenafstand ca 100cm;
- vertikale latten 6x1,5 cm vast aan de dakplaten.
- dakplaten (19 mm en lijkt op hardboard)),
- vertikale latten met daartussen 36 mm dik piepschuim met laagje papier aan buitenzijde met zwart (teerachtig) aan de binnenzijde
- dakpanlatten
- dakpannen
De slaapkamers hebben dus een vrijwel geheel schuin dak.
Omdat het overal kiert langs de bestaande isolatie (lijkt wel of deze wat gekrompen is) en van het papier is ook niet veel meer over, wil ik mijn dak als volgt isoleren:
Tussen de horizontale balken PIR platen strak ertussen van ca 8 cm dik.
(er blijft dus nog ca 9 cm over tussen de PIR platen en het dakbeschot)
Deze nemen volgens mij geen water of vocht op. (zodat een dampwerende folie achterwege zou kunnen blijven?)
Afwerken met vertikale (pan)latten over de balken met daarop de gipsplaten. (blijven dus minimaal 18 mm van isiolatie)
Muren Stucen.
Op dit moment tocht het langs alle kieren onder het dakbeschot.
Mijn vragen:
Ziet hier iemand negatieve punten of heeft betere ideeën?
PIR platen nog afkitten of purren?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet, Charles
- dakpanlatten
- dakpannen
Dit lijkt op een isolatie aan de buitenzijde met dampremmende laag. Dan is aan de binnenzijde isoleren niet goed: door opsluiting van het beschot ontstaat grote kans op rot.
Komt dit vocht dan van binnen of van buiten?
Op dit moment tocht het langs alle kieren onder het dakbeschot en aansluiting aan de muren. Ik ga dit ook niet purren.
Achter de nieuwe isolatie krijg je daardoor toch voldoende ventilatie en wordt het eventuele aanwezige vocht toch afgevoerd?
Het is vocht van binnen en eventuele lekkage door de pannen (dus dan van buiten). Maar inderdaad, indien de ventilatie voldoende is, is de kans condensatie een stuk lager.
Probleem is dat ik niet vooraf weet (en niet achteraf kan controleren) of die isolatie ook overal groot genoeg is. Dat is iets dat je zelf moet bekijken en afvragen of je dat (geringe) risico wilt nemen.
