Schuin dak isoleren onderaan,wie kan helpen???
ben dak aan isoleren, reggels, isolatie en dan gips,
maar mijn vraag is nu hoe het in de hoek moet onderaan?
Zitten veel buizen en weinig ruimte om reggels etc te plaatsen.
wandje naar beneden of stoppen bij balk en dat stukje niet doen....???
Wie heeft goede oplossing bij voorbaat dank,
grt kees
Een isolatie met een aluminium cachering lijkt mij de beste oplossing voor dit priegel werk. Deze is dampdicht en zou je rond om of tussen de buizen kunnen plaatsen.
Maar plaats als eerste een flinke brede strook damprem. Deze bevestig je op het dakbeschot en laat deze op de vloer liggen. Je brengt de isolatie aan en vervolgens kleef je die strook op de damprem van het schuine vlak.
Snap het niet helemaal heeft iemand een soort schets.
Hoe dit te doen.
kan ik ook laatste stuk van schuindak niet isoleren en dan wand plastsen en die wel isoleren,en achter die wand dan opslag.
:shock:
Wat ik bedoel als eerste je damprem monteren en daarna die ruimte met isolatie vullen. Zodoende kan er geen lucht van de vloer in je isolatie komen.
10
269
Dak en schoorsteen
ethousiastmaarbeginnend
6
347
