Schuin dak in kamer isoleren waar nu gipsplaat op zit
Ik heb een kamer met gedeeltelijk een schuin dak dat is afgewerkt met gipsplaten en behang. Onder de gipsplaten een luchtspouw van ongeveer 2 cm onder dakbeschot. Het huis is uit 1928 en de gipsplaat afwerking zit er al meer dan 25 jaar. Geen vochtproblemen gehad in die tijd. Nu wil ik deze kamer isoleren. Een stuk voorzetwand bij de gevel en het schuine dak isoleren met PIF isolatie. Moet ik daarvoor de gipsplaten verwijderen of kan de PIF isolatie en een extra afwerklaag (gipsplaat?) er over heen of moet ik alles eerst verwijderen?
Ik zou altijd alles eraf halen zodat je de staat eronder kan zien en dan opnieuw opbouwen.
PIF heeft grote luchtspouw nodig (staat in documentatie fabrikant) en in de praktijk wordt dat zelden gedaan of niet goed gedaan waardoor het niet werk. Zou in jouw geval voor PIR of steenwol gaan. Maar wat is de opbouw van het dak, wellicht hebben de experts ander advies.
Als je de gipsplaten eraf haalt weet je ook meteen waarin je zit te schroeven als je nieuwe afwerking aanbrengt...
En je hebt weer een paar cm extra ruimte voor meer isolatie.
3
4K
10
274
Dak en schoorsteen
ethousiastmaarbeginnend
