Schakelaar ELU afkortzaag TGS 173 A 4
Wie kan er mij helpen om een schakelaar voor een ELU afkortzaag TGS 173 A 4 te vinden. Indien niet mogelijk, een andere oplossing.
wie
na lang zoeken op het net , nergens meer nieuw te koop.
mijn enigste hoop is tweede hands maar daar vind ik ook niets
kan ik deze schakelaar vervangen door een ander systeem?
ook in Duitsland gekeken?
Daar vind ik verschillende schakelaars waar bij staat dat deze overeenkomt met de TGS 173 en dat het meestal de groene is die defect is gegaan.
Hier
Duits technisch help forum
wordt ook precies uitgelegd hoe het schema in elkaar zit en wat je waar aan moet sluiten.
Beste Gerrit ,
als reactie op jouw bericht , ik denk ook dat dit niet zomaar een schakelaar is en mijn zoektocht in Duitsland levert alleen maar " nicht mehr lieverbahr" op.
Hoe kan ik dit oplossen?
Dat maakt het alleen maar eenvoudiger. Want blijkbaar is geld niet je probleem. Ik heb geen geld (over) voor dat merk als DHZ-er.
Ik kom met een kleine zoektocht op hetzelfde als wat je zelf vast al had gevonden:
Van de TGS173-A4 zijn o.a. de onderstaande onderdeel nummers NIET meer leverbaar:
TGS173-A4 - 094 inleghendel afkortgreep
TGS173-A4 - 180 elektromagneet
TGS173-A4 - 181 schakelaar
Hier iemand die deze schakelaar weet te repareren:
Deze heeft dus twee schakelaars, één meer als op de A1 t/m A3.
Eén in het handvat, en de nullast schakelaar op het onderstel. Deze overbrugt ook de schakelaar in het handvat, anders kan je de machine niet gebruiken als zaagtafel.
Aan de foto te zien is het de nullast schakelaar die problemen geeft. Daar kan dus een universele voor in de plaats komen.
Edit: de kabels al gecontroleerd op breuk?
