Het lijkt mij, dat hetgeen je (bij herhaling!) vraagt, niet beantwoord kan worden zonder te weten wat waarheen gaat.
Je hebt bijv. deze foto geplaatst:
Foto 1
Ik neem aan dat dit een foto is van de draden die vanaf de motor komen.
4 Witte draden, waarvan niet bekend is op welke wikkeling van de motor ze zitten.
Dan heb je deze foto geplaatst:
Foto 2
Waarvan je zegt dat die kabel vanaf de motor komt.
Dan nog deze foto van de aansluiting van een of andere schakelaar:
Foto 3
en deze van een condensator op een kroonsteentje:
Foto 4
Denk je echt dat er hier iemand is, die de betreffende foto's kan herleiden tot een werkend geheel en dan aan iemand die zegt "Ik heb zelf geen enkel idee van stroom." kan vertellen hoe hij het moet gaan aansluiten?
Alleen al de eerste foto met de aansluitingen aan de motor is een vrijwel onoverkomelijk probleem.
Dat zou alleen te tackelen zijn als exact bekend is welke wikkeling van de motor welke weerstand heeft.
Dus niet om te meten, maar in de daadwerkelijke schakeling.
Ik heb zelf nergens een bruikbaar schema met weerstandswaardes gevonden, dus kan er ook niets gezegd worden over de aansluitingen. En dan nog: dan zou ik het moeten laten meten door iemand die er eigenlijk helemaal geen kijk op heeft!
Daarbij komt dan nog, dat het voor mij nog steeds niet 100% zeker is, dat dit een condensatormotor betreft. De draadkleuren in foto 2 wijzen eigenlijk op een 3 fase aansluiting, terwijl de condensator wijst op een enkelfasig systeem.
Edit 1: inmiddels een antwoord van Walker met het verzoek een foto van het typeplaatje te plaatsen. Dan wel (ook) een foto van het typeplaatje van de motor zelf graag.
Edit 2: inmiddels heb je zelf een foto van een typeplaatje geplaatst:
Dat is het typeplaatje van de complete zaagtafel. Daarop is niets te zien over al of niet driefase aansluiting.
Graag een foto van het typeplaatje van de motor.
Niet dat ik dan verder veel kan helpen (zie mijn verhaal hierboven), maar misschien ziet iemand anders dan het licht, zo met paas...
