Schakelaar Elektra Beckum TKHS 315
Goedenavond allemaal,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Zaagtafel. Het is al wel een oudje, maar dat mag de pret niet drukken. Degelijk spul kenden ze toen namelijk nog wel.
Toch ontkomt ook deze tafel niet aan de tand des tijds. Het euvel is dat hij niet loopt. Ik denk dat de schakelaar kapot is. Of zou het iets anders kunnen zijn?
Mijn vraag is: weet iemand een betrouwbaar adresje waar ik zo'n schakelaar kan bestellen? Ik kom op het internet van alles tegen en de prijsverschillen zijn soms groot, dus ik wil graag de goede keuze maken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
met vriendelijke groet
Tom
Geef even het referentienummer door voor het tuiste type machine.
Lang niet alle onderdelen zijn verkrijgbaar.
Serienummer van de zaagtafel is 43825666
op de schakelaar staat: 202.883 van de firma tripus. Op hun site heb ik deze ook gevonden maar is best wel duur. zeker in vergelijking tot andere types. kan er niet een ander type in?
Dat is niet het goede nummer, het nummer begint met 010 maar dat heb ik niet meer nodig.
Hier (nummer 30) is de schakelaar te bestellen maar u kunt over het algemeen goedkoper en sneller terecht bij de vakhandel.
U kunt elke gelijkende schakelaar kopen als die maar 10 amp. is en passend te monteren is.
U gaat er van uit dat de schakelaar kapot is maar dat hoeft niet, de condensator is ook verdacht.
De condensator heb ik vervangen. Toen deed ie het.
Toen heb ik het zaagblad er weer op gezet en toen deed ie het niet.
Hij kreeg hem niet op gang.
Iemand enig idee hoe dat kan? Of wat er dan mis is?
groet
Tom
Dan is de schakelaar niet kapot als hij het met een nieuwe condensator wel doet.
U hebt toch wel een nieuwe condensator geplaatst ?
Als het een nieuwe is is waarschijnlijk de motor defect.
Goedemiddag,
Ik heb een oude zaagtafel van het merk Elektra Beckem. Type THKS 315.
De zaagtafel doet niks meer. Mijn vraag is waar zit de condensator in deze machine. Misschien is dat het euvel.
Misschien is er iemand die mij hier wat over kan vertellen.
Condensator zit bij de schakelaar ingebouwd.
Als de machine helemaal niets meer doet, ook niet brommen, dan is de condensator nog goed, site voor onderdelen.
Dat kan ook.
Maar meten is weten, heb je een multimeter?
De schakelaar kan bijvoorbeeld ook defect zijn.
Tot waar meet je spanning? Snoer, schakelaar, motor?
Een beetje ijzerwarenwinkel kan die zo bestellen, neem de oude even mee want er zijn tig types van die machine.
U kunt hem zelf bestellen via de site van Metabo, die hebben het merk overgenomen, u loopt dan een risico dat u de verkeerde besteld.
Ik heb een hele oude zaagtafel Electra Beckum Combi HS315 die het nog steeds goed doet .
Alleen draait het zaagblad naar voren of naar achteren. Ik geef meestal een duwtje in de "goede richting"en dan gaat het daarna goed. Maar dit is wel hinderlijk. Weet iemand waar dat aan kan liggen ? Zelf denk ik aan de (grote) condensastor vlak naast de motor. Klopt dat en kan ik dit onderdeel nog ergens kopen ?
Alvast bedankt voor het advies.
groeten
Ronald
